Den21113
Както открывал тему о том, что первая передача не втыкалась после второй на скорости 5-10км час. Проблема решилась регулировкой кулисы(мастер на яме снизу чтото открутил потом прикрутил заново и рычаг стал свободнее ходить)
Правда заметил, что хлябает теперь немножко-можно промазать с передачей...Зато втыкается первая теперь даже на 15 км
Шурик
Den21113 писал(а):Както открывал тему о том, что первая передача не втыкалась после второй на скорости 5-10км час. Проблема решилась регулировкой кулисы(мастер на яме снизу чтото открутил потом прикрутил заново и рычаг стал свободнее ходить) Правда заметил, что хлябает теперь немножко-можно промазать с передачей...Зато втыкается первая теперь даже на 15 км
плохо искал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26438
kers
у меня на большей скорости не втыкается, так и должно быть ?
Всем добрый день. У меня вообще случай прям таки экзотический. Пока температура двигателя в пределах 90 градусов, первая включается отлично, как только двигатель нагревается (при стоянии в пробке) до температуры включения карлсона, так первую хоть кувалдой забивай во как, хотя на скорости, в пределах 20 км/ч, первая передача включается. Вот такие вот кренделя. Я думаю, что автомобиль ВАЗ может стать темой научного исследования, или даже диссертации на тему ?Построение многокритериальной зависимости поведения динамически нестабильной системы ?ВАЗ?, в процессе эксплуатации?.
Enka21103
Azazellos писал(а):диссертации на тему ?Построение многокритериальной зависимости поведения динамически нестабильной системы ?ВАЗ?, в процессе эксплуатации?.
:cool: :cool: :cool:
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Azazellos писал(а):Всем добрый день. У меня вообще случай прям таки экзотический. Пока температура двигателя в пределах 90 градусов, первая включается отлично, как только двигатель нагревается (при стоянии в пробке) до температуры включения карлсона, так первую хоть кувалдой забивай во как, хотя на скорости, в пределах 20 км/ч, первая передача включается. Вот такие вот кренделя. Я думаю, что автомобиль ВАЗ может стать темой научного исследования, или даже диссертации на тему ?Построение многокритериальной зависимости поведения динамически нестабильной системы ?ВАЗ?, в процессе эксплуатации?.
:cool: Конкретно кузов корежет же у тебя!
