sergey182
Авто: ВАЗ-21144 2007 кварц
Скажите куда идет штатная проводка передних динамиков на 2114. От дверей проводка идет а где заканчиваться не могу найти.
Motistuta
по идее должны в колодку около места для ГУ
sergey182
Motistuta писал(а):по идее должны в колодку около места для ГУ
Я стобой соглашусь, но там я их не обнаружил.
Motistuta
а скока проводов в штатной колодке для мафона?
dezruptor
На форуме 24 лет
Ох. По разному. Причем тут штатная аудиподготовка?
Motistuta
dezruptor
ты тему читаеш или как, а то складываецо впечатление что руки работют быстрее глаз
sergey182 писал(а):Скажите куда идет штатная проводка передних динамиков на 2114
dezruptor
На форуме 24 лет
Это был вопрос не автору, а тебе.
А именно:
1. Есть ли там колодка готовая или просто кинуты скрученные пары проводов от динамика?
2. Если п.1 положительный, то тип колодки - у корейцев любят одну, в "европеских" авто другую.
3. Что выведено на эту колодку, а конкретнее
- illumination
- remote
- и т.п.
т.е. кол-во проводов может варьироваться.
Подводя итог - если ты знаешь где она - скажи. Судя по всему не знаешь. Я не знаю тоже что там, с какого по какой год делают и прочих деталей. Но вопрос интересен - чем поможет автору кол-во проводов в оной?
Иначе не в ту степь пойдем.
По теме: все равно эти провода крайне галимого качества, лучше проложить свои, нормального сечения. Времени займет немного.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
я нашел в бороде с левой стороны в районе между бортовиком и воздуховодами - были примотаны изолентой к какому-то жгуту. часа полтора искал када музыку ставил
sergey182
Motistuta писал(а):а скока проводов в штатной колодке для мафона?
Я вообще колодки не нашел.
bezzo
я тоже нашел этот связанный изолентой пучок проводов(тыл+фронт)под воздуховодами!!!!
Motistuta
sergey182
в таком случае сам тяни провода.
сечение выбери не меньше 1мм
sergey182
bezzo писал(а):я тоже нашел этот связанный изолентой пучок проводов(тыл+фронт)под воздуховодами!!!!
А там что готовая колодка идет для подключения магнитолы?
LinX
sergey182 писал(а):А там что готовая колодка идет для подключения магнитолы?
нету там колодки просто обрубленный пучок проводов
sergey182
LinX писал(а):sergey182 писал(а):А там что готовая колодка идет для подключения магнитолы?
Спасибо нашел. 2 передних и 2 задних а вот сзади где они выходят не нашел.Подскажите.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sergey182
снимаешь боковые карпетовые обивки, провода за ними на скотче приклеены к аркам.
