и при нулевых показаниях ДПДЗ дает гораздо более бедную топливом смесь,
торможение двигателем действительно полезно на инжекторных движках для экономии топлива, поскольку контроллер при движении и при нулевых показаниях ДПДЗ дает гораздо более бедную топливом смесь, чем при холостом ходе, хотя заметить эффект так и не смог
Я когда езжу к родителям в другой город на затяжном спуске (километров 4-5) вообще ногу с газа убираю, качусь на третьей (знак 40 висит и ГАЙцы)
отдыкать передачи на пониженную, чтоб сохранять обороты.
при торможеним двигателем уменьшается ресурс каропки и двигла в целом
Коробкадвигатель в этом случае не воют? А то у меня в таком режиме неприятный гул или вой стоит
а у тя инжектор
скорее всего сцепления. Но безопасность в любом случае дороже
- экстренное торможение на сухой дороге
- экстренно торможение на скользкой дороге
- обычное торможение на сухой или НЕ скользской дороге.
заблокировать колеса и пойти юзом, и таким образом теряется управляемость.
Колеса блокируются, резина плавится и собирается колбасками, удлинняя тормозной путь
ты сможешь эффективно и экстренно затормозить двигателем?!
Колеса при торможении двигателем точно так-же блокируются, резина плавится и собирается колбасками, удлинняя тормозной путь
что касается езды по гололеду или просто скользкой дороге - стараюсь не разгонятся так чтобы потом пришлось тормозить экстренно
вот все кричат "тормозить на передаче, тормозить на передаче"... а кто конкретно объяснит чем опасно торможение с выжатым сцеплением или на нейтрали? Для примера возьмем:
Объяснения подобные:
1. Зад заносит если тормозить на сцеплении - чушь собачья
2. Бензин экономится - речь идет о безопасности
3. Больше времени на маневр если нужно потом ускорится - лично для меня не актуально
4. Так написано в книжках - на заборе тоже написано
5. Можно заглохнуть - вообще не понимаю что такое заглохнуть на ходу и как такое соотнести с НОРМАЛЬНОЙ и ПРАВИЛЬНОЙ работой двигателя.
Пожалуйста с обоснованием, с фактами научными, а не "дядя Вася так в аварию попал"
вот все кричат "тормозить на передаче, тормозить на передаче"?
машина никогда не уходила в занос, не превращалась в неуправляемый снаряд
