sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
Все доброго времени суток.
В последне время стала заметно хуже динамика, выхлоп стал ванючий. Сегодня снял разьем с дмрв и попробовал прокатиться. Ехать стала лучше и выхлоп перестал вонять. Покзания расхода воздуха 11 и если отключить дмрв то тоже 11.
1. Значит ли это что датчик сдох?
2. Если он сдох какой лучше купить(слышал про какието пленочные)
sashok-shok
ну что мне так никто ничего не скажет
GVG
Ну если никто ничего не скажет, воспользуйтесь поиском, найдите хотябы как тестером проверить напряжение покоя ДМРВ и в каких пределах оно должно быть.
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
При снятии разъема ДМРВ должны обороты увеличиться до 3000.
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
Проверь напряжение на ДМРВ. Должно быть в идеале 0,996V. Крайний правый провод (если не ошибаюсь жёлтый провод)
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
avto46rus про увеличение оборотов до 3 тыков - это ты загнул.
Даже на полторашке с древними бошевскими мозгами они висят около 1800 - 2000. А на 1.6 и того меньше по отзывам знакомых.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
dmitry_spb писал(а):avto46rus про увеличение оборотов до 3 тыков - это ты загнул.
Гдета 1100-1200. Пробовал както запустить с отстёгнутым ДМРВ.
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
x-soft
Авто: 21103 2001гв
sashok-shok писал(а): последне время стала заметно хуже динамика, выхлоп стал ванючий
у меня такоеже появилось
sashok-shok писал(а):Сегодня снял разьем с дмрв и попробовал прокатиться
я тоже тока разницы непочувствовал, конечно машинка резвее стала.. холостые 2000 ровно )))
я вспомнил перед этим залил 10 л бензина (95)
может на него грешить ?
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Други, диахххностика нада вам! При снятом ДМРВ холостые на 124-ом двиге висят на
sevaru писал(а):Гдета 1100-1200.
- Эта пралльна! 8) Перед диагностикой дисскусии бесполезны, Господа!
