Леха75
Авто: Subaru XV
Вода из писалок попадает только дворники в нижнем положении, а на стекло нет. Регулируются ли они (писалки) на 10-ке.
Анкор
Ставь от на класики, сверху жабо, здесь про это много написано, поищи.
Леха75
Авто: Subaru XV
Так ведь у других то работает. Блин, машине 3 недели а траблов уже на год накопилось.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
pan75 писал(а):Вода из писалок попадает только дворники в нижнем положении, а на стекло нет. Регулируются ли они (писалки) на 10-ке.
Нет, не регулируются, я почти сразу врезал в жабо (у тебя оно новое, старое?) две писалски от "noname"
Думаю волговские поставить, но это летом, короче теперь две струйки из каждой писалки на стекло падают! Еще плюс - добился того, что даже на скорости левая часть стекла отчищается дворниками, чего не мог сделать на штатных!
Леха75
Авто: Subaru XV
Судя по возрасту машины - новая. А чем еще полечить сей трабл?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
pan75 писал(а):Судя по возрасту машины - новая. А чем еще полечить сей трабл?
Дык, струя не туда или напор слабый. Если струя нетуда, это как выше народ советовал- поменять форсунки на классические или от Святогора с обогревом и все дела. А вот если напор слабый- то это надо смотреть герметичность системы -раз, работоспособность мотора - два.
Анкор
У меня новая машина и новое жабо, писалки работают нормально на всё стекло без всякой регулировки (на старой было как утебя), попробуй их покрутить если не хочешь возиться с установкой других, хотя дел от силы на час, я на старой делал.
ЗЫ: напор может быть слабый если моторчик стоит от 8-ки, было у меня такое.
Леха75
Авто: Subaru XV
мотор я уже поменял (хочу предъявить его на гарантию
, потому как он заклинил после третьего раза использования ). Значит где-то трубка перегнулась или еще что. Попробую поискать
Анкор
А когда мотор менял, точно для 10 поставил?
Леха75
Авто: Subaru XV
На той неделе. В магазине два вида моторов. Прозрачные и черные. Взял черный. Написано 2110.
Vadim Panov
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Леха75
Авто: Subaru XV
Vadim Panov писал(а):Простатит, адназначна!
Да симптомы похожи. Тогда замена писающего органа не выход. Надо глубже копать
Sputnik
Щас быстро посоветую, и побегу подальше, пока не запинали: ставь синие писалки
