McMurphy
Авто: ВАЗ 21011, 1979г.в., ВАЗ-21100, 1999 г.в. 8 кл, 1500, карб.
А че вообще лучше лить? Какую марку? Кто что посоветует?
На форуме часто упоминают Спректрол Антарктида, она как в эксплуатации? Еще называли Лукойл G-48, Феликс и Кулстрем. Что из них лучше?
А простой Тосол, я понял лучше вообще не лить?
SPL144
С завода был залит зеленый антифриз,сейчас смотрю в расширительный а там такое ощущение, что сверху вода залита,чуть ниже какая то непонятная,мутная жидкость салатового оттенка,воняет на прогретом просто ПИ%ТЕЦ! Пробег 12700. Посоветуйте что нибудь не вонючее.
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Gloom писал(а):Кулстрем Стандарт там
В батиной 12шке (сентябрь 2007) тоже самое залито.
Мне вообще сборка понравилась у этой машины. Пишут всякие страсти, но я смотрю и придраться некчему... Может просто новой машины ниразу небыло
SPL144
Цитата:Мне вообще сборка понравилась у этой машины. Пишут всякие страсти, но я смотрю и придраться некчему... Может просто новой машины ниразу небыло
ничего страшного,время пройдет все встанет на круги своя...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
заводской тосол через 10 тыс. стал бурым.
Когда сливали, напоминал болотную жижу
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Залил наш украинский ВАМП тосол А-40. Проехал 7000 км, цвет первозданный, машина не греется. По моему тосол или антифриз-пофиг... лишь бы оно качественное было. (тем более шо это одно и тоже)
Pavel_87
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v 2005г.
Тоже собрался менять ОЖ и возник вопрос:
При промывке допустим залью дист. воду, потом завожу мотор и грею -до каких пор греть с водой? до срабатывания вентилятора или после того как вентилятор поработал?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Pavel_87 писал(а):При промывке допустим залью дист. воду, потом завожу мотор и грею -до каких пор греть с водой? до срабатывания вентилятора или после того как вентилятор поработал?
бк есть? если есть, то поставь Т где то 95, и целый день на ней покатайся... и нах вам этот дисцилят? денех не жалко? :ooo:
я из под крана заливал и не парился
Pavel_87
Glan БК есть, но стандартный. Насчет дисцилята я хз, думал что лучше так
.Судя по тому, что вы указали 95 град., то наверно, хотябы для перестраховки, всетаки лучше греть до срабатывания?
Glan
Pavel_87 писал(а):Насчет дисцилята я хз, думал что лучше так
оно может и лучше (вопрос на сколько и для кого
), только накуй деньги тратить.
Pavel_87 писал(а):Судя по тому, что вы указали 95 град.,
ну шоб не кипела, и накипи не получилосьь...
Pavel_87 писал(а):хотябы для перестраховки, всетаки лучше греть до срабатывания?
хз... нагрей до 97-99 да слей...
имхо дк лучше покататься дня два на воде, вечером старую слить, залить новую. Дешево, сердито 8-)
Как промывал я можешь прочитать в теме про фильтр в систему ОЖ. Там на последних страницах. Ссылка есть в факе, тоже на последней странице
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Уже больше 5-и лет лью только концентрат Ликви Моли синий + дист вода, меняю ОЖ 1 раз в год перед зимой ни чем не промываю, никогда проблем с термпературой не было ни зимой ни летом :cool:
McMurphy
Bosch21124 писал(а):rovno
На печке нет крана как в классике, так что не парся. Правда надо еще снимать шланчик с подогрева дросельной заслонки. чтоб воздух выходил, мож это и с печкой связано
Менял тосол недавно, шланг с карба не снимал. движок работает хорошо, перегревов нет, но похоже в печке осталась воздушная пробка, обогрев салона по-моему стал не очень :-( Это может быть связано с воздушной пробкой? После смена тосола поездил пару дней, если там была бы воздушная пробка вытеснилась бы она или нет?
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
McMurphy писал(а):Менял тосол недавно, шланг с карба не снимал
а это КАК КАРБ?????
народ, я думаю, не ток у мня созрел вопрос и необходимость в этом))
но можно ли описать порядок действий на 10 семействе, как сливать, что снимать и так далее..
на 9-ке то на мой взгляд проще...
З.Ы. Я бывший жЫлец соседней ветки Самарчан))))))[/quote]
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Joltiy писал(а):McMurphy писал(а):Менял тосол недавно, шланг с карба не снимал
а это КАК КАРБ?????
[/quote]
1. Грееш машину градусов до 80-90
2. Откручиваеш пробку расширительного бачка
3. Откручиваеш пробку на блоке
4. Откручиваеш пробку на радиаторе
5. Старая ОЖ сливается оставь машину в покое минут на 10-15
6. Для подстраховки крутни стартером пару раз без завода машины
7. Закручиваем пробки на радиаторе и на блоке назад
8. Заливаем воду с промывкой и даем двигателю поработать минут 10-15
9. Сливаем воду с промывкой.
10. Заливаем чистую воду без промывки даем еще поработать двиглу и так раза 2 - 3 пока не будет вытекать чистая вода.
11. Заливаем новую ОЖ и радуемся.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
mr1 писал(а):Замена охлаждающей жидкости делается раз в 75000 км.
Не надо самому себе усложнять жизнь.
мой заволской достаточно быстро побурел...
автар, когда будешь заливать воду, в теплый двигатель, позаботься, что бы она не была холодной... вот такой мой дружеский совет...
McMurphy
Joltiy писал(а):
а это КАК КАРБ?????
Карб - карбюратор
McMurphy
Ну да, совет правильный. Я правда немного подождал, пока движок остыл после слива воды, которой промывал - перед заливкой тосола. Остыл быстро.
А что насчет снятия шланга с подогрева карбюратора?????? Может воздушная пробка засесть в печке, если шланг не снять?
ЕвгеничЪ
McMurphy
а как ты определил что он быстро остыл?
если по приборке, то ты не прав...
там же еще масло есть, температуру которого приборка не покажет...
зы еще при замене масла/тосола, сначало ставлю дома (заранее) канистру со свежим маслом/тосолом на батарею... и потом сразу ее в теплый салон... что бы не лить в двигатель холодную жидкость...
McMurphy
ЕвгеничЪ писал(а):McMurphy
Ну, если честно, я особо не торопился (занялся другими делами) потрогал двигло: блок цилиндров и голову - все холодное было.
А насчет нагревания тосола - хорошая идея вообще.
rusil
Авто: ВАЗ 21124, 2004, Bosch 7.9.7, млечка
Вот у меня через почти 3 года эксплуатации и 27 тыс пробега, резко побурел тосол... решил заменить, и возник вопрос: как отмыть расширительный бачок от ржи, т.к. она походу уже сильно въеласьв пластик...
Gloom
rusil
или забить, или купить новый...
но с новым может быть больше проблем чем с разглядыванием тосола через ржавый бачек.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
По теме - у меня так часто куда-нибудь убегает тосол, что не парюсь и тупо заливаю самый дешевый
Круговорот тосола в природе
Автор темы, забей и не делай себе лишних проблем, если нигде не течет и цвет нормальный.
