_Alexander_
Привет всем классиковедам! Я решил самостоятельно установить магнитолу Sony XR-1253. Скорее всего по советам знакомых буду подключать к акуму на прямую. Подскажите где лучше проводить провод к акуму, какое брать сечение проводов, как установить динамики в двери (без подиумов) и т.п.
Jefferson
Авто: в подписи...
_Alexander_, поиск в помощь...это все обсуждалось....
-К аккуму тянуть надо ч/з дыру в моторном щите, которая м/у бардачком и полкой...закрыта эта дырка резиновой заглушкой...
-Провод хз...скорее всего сечением от 4 кв.мм...я, например, брал провод Mystery...он спец.для этих целей...2,5 метра хватило с запасом...
-Динамики без подиумов крепят к дверям через проставочные кольца...Однако звука отменного можно не ждать без виброизоляции дверей и главное-без подиумов...
Doc Brown
_Alexander_
Jefferson писал(а):_Alexander_, поиск в помощь...это все обсуждалось....
+100
В "Музыке в автомобиле" есть хороший ФАК - его кури. На плюсовой провод поближе к аккуму поставь предохранитель - на всякий пожарный.... Номинал исходя из общего тока всей музыки
Getser
Авто: ВАЗ-2107
Причем от акума и + и - .
Jefferson писал(а):-Динамики без подиумов крепят к дверям через проставочные кольца...
Можно и без колец - прямо в обшивку двери, если установочная глубина динамиков позволяет потом нормально открывать стекла до конца.
Jefferson писал(а):...без виброизоляции дверей и главное-без подиумов...
Я бы поменял местами (главное виброизоляция 8) ). Но тогда уже хотя-бы кольца
_Alexander_
Какие динамики посоветуете брать, чтобы можно было по человечески открывать/закрывать окна?
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
А на мой взгляд в классике лучше ЗЯ ничего не бывает, и гемор только в их изготовлении. Правда от конструкции тоже много зависит, могут и ногам мешать, кому как. Но по качеству звука и сцене если ставить без наворотов (ИМХО) это лучший вариант.
Getser
Авто: ВАЗ-2107
_Alexander_ писал(а):Какие динамики посоветуете брать, чтобы можно было по человечески открывать/закрывать окна?
Динамики с низкой установочной глубиной. Но по этому параметру звук не выбирают 8-) . На практике - определяемся с динамиками (по нужному качеству звука), местом установки (для какой установки они вообще подходят), если в дверь, то уже потом режем отвертие под динамик, опускаем стекло, меряем расстояние от поверхности двери которая в салоне до поверхности стекла, если расстояние больше глубины дина - устанавливаем дин, если глубина динамика больше - пилим проставочные кольца нужной толщины. А в идеале, в любом случае если динамик в дверь, то тогда уже на подиум.
Mitya32 писал(а):А на мой взгляд в классике лучше ЗЯ ничего не бывает, и гемор только в их изготовлении. Правда от конструкции тоже много зависит, могут и ногам мешать, кому как. Но по качеству звука и сцене если ставить без наворотов (ИМХО) это лучший вариант.
ИМХО, ящичный звук вообще качественней и дешевле дверного, и легче в реализации, при условии, что есть возможность правильно просчитать и изготовить ящик.
Kilo
Авто: Altezza
Можно как варитант запихнуть под передние сидухи.
_Alexander_
Getser писал(а):ИМХО, ящичный звук вообще качественней и дешевле дверного
Можно по подробнее про это? Че за ящичный звук?
_Alexander_
Kilo писал(а):Можно как варитант запихнуть под передние сидухи.
Как? С помощью чего?
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Руками.
А если серьезно в инете полно инфы, конструкции есть разные, под передними сидухами в классике места полно. Я например сначала из гофрокартона макеты делал, а потом по ним ЗЯ из фанеры.
Но предупреждаю, из тонкой фанеры лучше не делать, минимум брать 14мм, а еще лучше ДСП. Я делал из 10мм, буду переделывать, да и конструктив тоже буду менять, чувствую маловато объема, а возможность литра на 2,5 добавить есть (сейчас литров 11, дины 6").
Да вообще поройся в разделе автозвук, поиском, там много чего полезного, я прежде чем что-то делать месяца три читал, а в итоге все равно ошибся (русский авось, учеба на своих ошибках).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
в двери без подиумов тринашки влазиют. Но без виброизоляции дверь будет дребежать...
_Alexander_
idd
А можно что-то поставить вместо штатного динамика?
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
_Alexander_
такого же размера можно поставить.
Если хочешь по-настоящему хорошей музыки, делай подиумы в передние двери с 17см динамиками. Бюджетно можно сделать. И купить динамики, которые будут от магнитолы неплохо играть.
