Yuri31rus
авто 21124 2005г. выпуска. термостат 6-дырочный. Поменял термостат по причине подлинивания на малый круг , температура стала 86-88гр - для летнего режима наверное и хорошо ... Раньше (до поломки) было 90-92 да и прогревалась быстрее... Хотелось бы узнать как можно его подрегулировать - там 2 пружинки может какую растянуть слегка ? Или не заморачиваться и поменять его на что-то более удачное?
Blair_VSS
Можно поменять сам термоэлемент. Но не факт, что будет рабочий.
Проще поменять термостат - только проверь его в магазине следующим образом:
В тот патрубок, куда цепляется обратка с радиатора (т.е. при открытии термостата), если дуть ртом - ничего дутся не должно - ни на чуть-чуть.
Тогда однозначно - всё будет ок.
Я когда себе термик брал - 6 штук в магазине проверил - и только шестой не дулся.
Теперь результ: всегда температура 93 градуса, даже при -31 на улице.
JUSTSEE
Вполне нормальные цифры 86-88 при морозах, у меня штаны плавятся, воздух очень горячий... регулятор стоит всегда на 26С
ALEX_PAN
Блин! Счачтливые люди, а я мерзну даже когда стою в пробках (особенно ноги)..бррр
Задолбало, БЛИН, надо ехать в сервис.
Последний раз редактировалось: ALEX_PAN (08 Ноября 2007 17:06), всего редактировалось 1 раз
Yuri31rus
86-88 гр было при 15гр на улице , а сейчас пока до работы доехал даже прогреться не успел Sad 77гр (на улице -3гр)
Сплиноман
Дак всётаки 88 градусов нормальная температура или термостат стоит заменить? честно говоря не хочется его менять, зная качество запчастей...
Вадя™
ALEX_PAN писал(а):
Задолбало, БЛЯ, надо ехать в сервис.
у нас тут так не принято
ALEX_PAN
Последний раз редактировалось: ALEX_PAN (08 Ноября 2007 17:08), всего редактировалось 2 раз(а)
JUSTSEE
88 градусов время открытия штатного термостата, при его 6ти дырочной конструкции теплый воздух уже идет при температуре двигла 40-45гр.
Вчера стоял в пробке, пришлось печку выключить и снять свитер...(поставил на 24гр)
Тем-ра по БК 89С была...
Yuri31rus писал(а):
86-88 гр было при 15гр на улице , а сейчас пока до работы доехал даже прогреться не успел 77гр (на улице -3гр)
У нас с тобой машины одного года, я ни ногой в салон пока движка не прогреется до 60С... дома чай, кофе...
evg52
Вообщем ситуация следующая
ВАЗ 2112 16кл. 6 ти дырочный термостат. На улице -2 - -6
Машина долго прогревается за 10 минут где то 50-55 градусов по БК, вообщем проехал 10 км за 40 мин температура была 82 гадуса. Максимально при движении 85 достигается не больше только в пробках может до 90 дойти.
Че т мне кажется что слишком рано термостат открывается у меня . Может такое быть?
Yuri31rus
точь в точь как у меня Sad . Я так понял открывается он во время , но пропускает еще не открывшись Sad
evg52
Т. е. все таки менять термоэлемент. Просто где то читал что у 16 кл. движков теплоотдача плохая и они долго греются
Yuri31rus
Тогда сразу вопрос какой брать термоэлемент , какие они бывают и как их различить?
А пружинки все таки никто не тянул? А? Все равно туда лезть , так может хоть малой кровью обойтись .... (гараж есть)
evg52
Yuri31rus писал(а):
]Тогда сразу вопрос какой брать термоэлемент , какие они бывают и как их различить?
Да они стандартные вроде на 6 дырочный десяточный термос
Походу никого кроме нас это вопрос не интересует
Sad
~SERGUN~
Пружинки там никакие не тянутся и не регулируются. Лично себе при аналогичной проблеме я подрезал шток термоэлемента, чтобы он позже открывался - НЕ ПОМОГЛО! Т.к. шток закрывается под действием давящей пружины, то обрезанный он все равно оказывается высунутым на ту же величину, ну а открываться он начинает при 85 град в любом случае.
Проблема решилась заменой термостата целиком (у меня был 5-дыр, поменял на 6-дыр.)
evg52
Меня вот больше интересует вопрос нормальна вышеописанная ситуация или все таки ненормальна?
~SERGUN~
82 на ходу мало! Попробуй обратку печки подключить к термостату, а расширительный бачек к трубе идущей на помпу, как тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2254429#2254429
SAuto
Гдето была тема про то как можно переделать термостат что б он открывался на определенной температуре не по своей воле, а по установленной хозяином авто. Попробую найти.
~SERGUN~
У меня есть файл о переделке в pdf, могу скинуть на мыло кому надо. Только ИМХО это палка о двух концах. Вряд ли поможет
SAuto
Вот темка, там есть ссылка про доработку, правда 5 дырочного термоса.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46999&postdays=0&postorder=asc&start=0
А ту которую читал не нашел. Sad
Yuri31rus
Брось пожалуйста ! V_tyuk@mail.ru
evg52
Да если честно не охота переделывать хочу чтобы все нормально работало в штатном режиме. Мне просто нужно определиться в термостате дело или нет. Если в термосе то просто поменять
JUSTSEE
Парни, где вы нашли проблему в термостата?
Der KON
Быстро или медленно понятия относительные. Пришли утром, завелись, не включая печку, "поКурите" запишите темпер. воздуха, темпер. двигателя по БК каждую минуту (минут ? .. 20) , Выложите сюда, сравним. Для наглядности график можно построить.
~SERGUN~
если температура пониженная, то на 99% дело в термостате (или в схеме его подключения)
