AndryK
Купил ПТФ как бы БОШ и комплект проводов.Но комплект без схемы. Что куда подключать?
Подскажите плизззз.
Sanya P
Вадя™
Господа, обьясните, зачем и для чего существует FAQ?
Люди стараются, собирают всю инфу, делают ПДФ файлики, мы выкладываем тут ссылки.
И никому это неинтересно?
Или действительно пораздавать определенное кол-во горчичников за создание тем- баянов?
Как то несерьезно получается
AndryK
Вадя?
Почитал и FAQ(можно ссылку на где Люди стараются, собирают всю инфу, делают ПДФ файлики и указанную Sanya P тему.
Если бы собирался просто пробрасывать своими проводами то полезную инфу почерпнул.
Но я купил готовый комплект проводов и вопрос в том куда подоткнуть именно те 5 разъёмов которые уже имеются.
Последний раз редактировалось: AndryK (08 Ноября 2007 12:24), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
AndryK
суть не меняется..в факе есть ссылка на подключение именно комплекта. все равно в одни и те же точки
AndryK
Вадя?
Link плиззз
Вадя™
AndryK
Вадя? писал(а):
http://www.lada-install.narod.ru/
Если на то пошло:
Вадя? :Господа, обьясните, зачем и для чего существует FAQ?
Вадя? :суть не меняется..в факе есть ссылка на подключение именно комплекта.
AndryK : Link плиззз
Вадя? : http://www.lada-install.narod.ru/
Можно показать где в факе ссылка на то что именно там подключение именно комплекта?
Ладно это перебранку напоминает. I`m sorry.
Хорошо а на пальцах можно (для особо одарённых)
есть: http://www.karcew.nm.ru/auto/complekt.JPG
в рельности: http://www.karcew.nm.ru/auto/rele.JPG
подкапотный жгут: Куда 2 мамы?
подпанельный жгут: Куда 3 мамы?
1)Серый от кнопки
2)розовый с красной полосой от реле
3)зелёный с красной полосой от реле
Sanya P
Под капот уходят только два провода - "+" на ПТФ,
остальные в салоне.
Вот схема
AndryK писал(а):
1)Серый от кнопки
Лучше ориентироваться по номерам контактов
AndryK
Под капот уходят только два провода - "+" на ПТФ, то есть от монтажного блока 6 и 1?
остальные в салоне.
Вот схема
AndryK писал(а):
1)Серый от кнопки к точке В?
2)розовый с красной полосой от реле монтажный блок 5 ?
3)зелёный с красной полосой от реле монтажный блок 3 ?
Лучше ориентироваться по номерам контактов номера контактов не читаемы в принципе!
AndryK
Все вроде в аське разобрались с Karzhimant
Завтра выложу фотку всех этих проводов.
AndryK
Кто купил такое вот:
бумажка- http://www.karcew.nm.ru/auto/complekt.JPG
внешний вид:
http://www.karcew.nm.ru/auto/1provoda.JPG
http://www.karcew.nm.ru/auto/Back_provoda.JPG
с релюхи зелёно-кр 30 -> Ш1 "3"
розово-кр 87 -> Ш1 "5"
жёлто-зел 86 -> масса
Из -под капота всего 2 провода т.е на Ш1 "6" и "1"
Остаётся серый провод от кнопки
Наверно это и есть по мнению производителя "свободная клемма" ?
отправляем его на Ш3 "6"
Я так думаю.
Собирать ещё не собрал. Холодно.Жду гаража.
