kanav521
Собственно вопрос, ВАЗ 21120, 2004 год, 16кл, 1,5 расточена на 1,6 прошлую зиму заводилась отлично. На днях заметил стартер крутит-крутит, а вспышки начинаются после нескольких оборотов маховика. МЗ, ВВ-провода, свечи, фильтр тонкой и грубой очистки топлива, РХХ, ДПДЗ все менял зимой. После этого машина прошла примерно 10000 км. Кто поможет? Прошу прощения я создал такую-же тему, только писал с сотового, а посмотрел на компе и ужаснулся, как удалить ранее созданную тему?
Madjahed
вот чтото из перечисленного за 10 000 и могло поломаться.
kanav521
Я так думаю начну со свечей и фильтров
Iwest
Падажжите, падажжите, падажжите... То-ли лыжи не едут, то-ли Я... На асфальте! Это как? На 16-ти клопке МЗ, ВВ провода? Ну да ладно... Нету вспышек - нету искры (напруги), или нету топливной смеси в циллиндре, Гы! Логично? Проверяем искрообразование и УОЗ (последнее - дело вопросное, учитывая конструктивную особенность Вашего, Автор, авто). Кароче... Искра блымает (если ваще блымает) не тогда, когда её "ждут". Надеюсь Автор че-нить понял из многабукав, кот. я накарябал (извиняюсь за почерк). Confused
@lllig@tor
У меня почему-то с приходом холода тоже так же на Хонде. Грешу на свечи первым делом.
kanav521
Сердце моей машины 16-ти клапанное. Полуторалитровы расточен под 1,6. Знаю на 16 кл. машинах объемом 1,6 на каждый цилиндр идет отдельная ктушка.
Iwest
Угу! Smile
А зачем растачивал? Хороший мотор! А вообще правильно:
БК есть? Если нету - нада шоб был, классная чтука!
kanav521
Машину покупал такую. БК Штат матрих 115
Iwest
И шо, ниче интересного не рассказывает? Shocked
kanav521
БК ничего не показывает (ОШИБОК НЕТ!).
autoladaru
Полагаю так в прошивке заложено- чтоб не заливало свечи!: т.е. сначала крутит-крутит(как бы прогревая свечи) и соответственно бензин впрыскивается маленькими порциями..... а потом после нескольких прокруток резко и уверенно заводится.
Правда сейчас температура - 10 была , что будет в - 30 ?...
Наверное если свечи почище поставить(а то из за коротких городских поездок и недогрувов они все чорные) будет лучше заводиться.
ПыСы
На стоянке в тот же день когда у меня машина таким образом заводилась- также заводилась Мазда 626- я и Дэу Матиз.
Vlad B
Стартер уверенно крутит или вяло с заеданиями?
Начни с чистки контактов на втягивающем реле и АКБ. Так же массу проверь. Двигло начинает заводиться если достигает 400 оборотов, ежели стартер вяло крутит, то могут быть проблемы.
JUSTSEE
А как делы с аккамулятором? напругу утром мерял? я вот думаю что свой выкину скоро, ибо точно так же как и ты завожусь по утрам
