Toliasik
Где можно приобрести программу для компьютера и сам разъем?
-=Wizard3=-
посмотри по инету их на шару навалом. а разъем... можно и без него обойтись
Toliasik
Как же тогда самоделку соединить с компом?
-=Wizard3=-
дак разъем для компа? RS232? COM который? такой продается в радиотоварах
rvm
-=Wizard3=-
Toliasik
600р. стоит кабель
-=Wizard3=-
Toliasik писал(а):
600р. стоит кабель
готовый чтоль? я сам собирал К и Л линии с 5 и 12 вольтовой подтяжкой все чудо обошлось рублей в 200.
Toliasik
-=Wizard3=-
дак там ТОЛЬКО провод сам как думаешь стоит ли 2 разъема и кусок провода 600р?
http://www.postavto.ru/product_7327.html тут разъем 350 стоит а если по делу, то этот разъем тебе не нужен. для диагностики по К линии надо всего 1 контакт а питание в прикуриватель. а купить надо только разъем rs 232 (com порта "маму") он стоит рублей 15. если хочешь, могу сфоткать и выложить что у меня вышло
Servikt
На Я 7.2 нету вроде.. Или появились уже? Ткните, ежли кто что знает.
-=Wizard3=-
Я 7.2 не встречал. может в новых мотор тесторах есть... в motor-tester1209 нет такого контроллера
Gloom
Servikt
а в чем отличие от 5 января?
ИМХО то же самое.
Servikt
Ну вроде не все параметры можно глянуть, да и не определяется он полноценно, как 5-й. Я не вникал особо.
Gloom
Servikt
я чет не понял, вы про шнур или проги?
Вадя™
поедем в профильный, или тут покурим?
что то кто о чем
-=Wizard3=-
Вадя?,лучше тут. в ЭСУДе сейчас черти че начнется
[driver]
Вопрос к знатокам, если они здесь естьSmile
Самостоятельно на USB можно чего-нибудь сколхозить? А то как-то нехочется 2 Килорубля отдавать за USB-шный адаптер. Ну нету у меня на ноуте COM-а Sad
-=Wizard3=-
[driver], вроде чето колхозили, но работает коряво и не со всеми прогами... короче муть. а делали вроде из переходника USB -> COM
Tolyan2006
В инете много предложений по продаже К-лайн адаптера и программаторов. Цены соответственно разные. Есть даже вариант покупки конструктора для самостоятельной сборки платы.
Но нигде (по крайней мере я) не встречал отзывов, какой комплект как работает, какие проблемы возникают и как их лечить. Уж давно не выпускают ноуты с СОМ портом, а все предлагают адаптеры под это дело и тут же рядом пишут что есть типа УСБ-СОМ переходник но К лайн адаптер с ним не работает. Лично я совсем запутался. Кто опишет или даст ссылку где описано уже, что не надо делать чтоб не спалить ЭБУ (видел, что кто то по глупости, чуть не спалил, а в чем глупось заключалась не написал).
ЗЫ. Предлагаю модераторам не пререносить в профильный, тк. там все испортят, а наоборот прилепить тему в нашем разделе.
GVG
Ok' Пусть пока остается, правда был шанс получить несколько дельных советов в ЭСУд прежде чем ее бы испортили Wink.
Тема конечно интересная, но не на столько.
Разные встречал отзывы, у когото и на 2 транзисторах работает и все устраивает, у когото и дорогие горят/не работают.
IMHO k-line адаптер надо брать USB, COM порт умер, уже PS/2 не на все материнки ставят Wink
А вот с USB уже начинается проблема не весь софт его поддерживает. Но это дело времени, хочеш не хочеш, а прийдется переписывать софт под USB.
Johnnybravo
не пашет он через USB, проверяли. Для этого пришлось старый ноут починить с ком портом. А вообще практически у всех стоят в гараже компы. У меня стоит :grin:
-=Wizard3=-
специально для таких вот самодельных адаптеров купил старый ноут. обошолся в 2 КилоРубля. работает под win98 и все работает. ИМХО легче бук найти или обычный комп с СОМ чем зиниматься хз чем.
Tolyan2006
Комп (ноут) есть, СОМ порта нет, ВИСТА есть, машина есть, гаража нет, огромное желание есть, теория есть, практики нет. Как быть? Кто скажет, что стоит брать на сто пудов из железа (для сношения компа с машиной) чтоб они двоем тебя не имели за это.
LinX
Колхозили уже как-то давно даже схему я давал. У меня до сих пор коробочка работает.
смотри тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115933&highlight=
