BorisK
Вообщем, прихожу в гараж пытаюсь снять машину с сигнализации, не получается, открываю ключом, сигналка ноль эмоций ! Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю ничего не горит ! Акк сдох полностью, всё было выключено кроме обогрева заднего стекла ! Вопрос: работает ли подогрев заднего стекла при выключенном зажигании и могло ли это стать причиной полной разрядки акка ? P.S. Акк незадолго до этого заряжал, так как он полностью разрежался из-за музыки.
Budy
недолжен... но если работает, то он и посадил аккум.... 8-) надо искать причину...
Гош
Обогрев не пашет при выкл. зажигании,
причина не в нём. Скорее всего акк. на помойку.
ALEKSAND
Или аккум не виноват, залипло реле в черном ящике
BorisK
Не понял
BorisK
Я почему подумал, так как подогрев работает у шестерки при выкл зажигании у друга такое было ! Наверно в цепи тогда какая-то хрень
idd
мож действительно релюшка залипла.... правда в этом случае обогрев будет работать постоянно, независимо от кнопки...
Budy
ты же спрашивал....
я ответил... не должен... но если работает, то он и посадил аккум..надо искать причину...
ну а версии причин тебе уже изложили... 8-)
