maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
LinX писал(а):[driver] писал(а):Самостоятельно на USB можно чего-нибудь сколхозить? А то как-то нехочется 2 Килорубля отдавать за USB-шный адаптер. Ну нету у меня на ноуте COM-а
Колхозили уже как-то давно даже схему я давал. У меня до сих пор коробочка работает.
смотри тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115933&highlight=
нашел ссылку (2 штуки) на обоих ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН... мож еще разок выложЫшь?
CM_GT
Авто: skoda octavia
Я собирал USB адаптер на FT232. Все программы не проверял, точно работает, chiploader, combiloader, winfe, MT6, icd еще что-то из диагностики точно не помню.
Я делал по этой схеме:
http://ifolder.ru/4064309
Схема лучше (красивше), но лично не проверял:
http://ifolder.ru/4064332
Возможно понадобятся финты ушами по настройке адаптера, установка драйверов и тд.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
angel_623
Авто: ипонска повозка
Адаптер K-Line собирал сам на MC33199 и на MAX 232. В гараже компа нет, поэтому нужен был переходник USB-COM для ноутбука. Решил взять готовый. Порылся в интернете и выяснил, что правильный адаптер должен быть собран на микросхеме CP210* или на FT232. Одна из ссылок вывела на сайт мастеркита (
www.masterkit.ru ). У них есть набор BM8050-преобразователь USB-COM. стоит он 322р в чип и дип. Пришла заветная посылка. Подключил его к ноутбуку, вставил адаптер K-line, подсоединил к машине, запустил программу для диагностики и.....не работает зараза, не видит программа адаптера. Начались поиски отзывов о наборе. И вскоре решение было найдено. Оказывается для решения проблемы надо было добавить скорость 10400 в программе-конфигураторе для CP210*. После этого связка заработала и все популярные программы отлично видят мой тазик.
вопрос по теме, почему мотор-тестер неправильно выдает некоторые значения, обороты двигателя, напряжение. С другими программами таких проблем нет. Январь5.1, прошивка TO02.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Toliasik писал(а):Где можно приобрести программу для компьютера и сам разъем?
Дак зайди на
www.chiptuner.ru там всё хозяйство самому спаять можно
Stacid
усб-ком будет гарантированно работать если он будет на чипе ftdi
http://efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
самый низ
например UC232R "ChiPi"
у меня пашет под хп
500р где-то стоит
LinX
GVG
LinX
Нет позиций для отображения.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
LinX
короче, вот так называется:
IE-UCON232S
GVG
LinX
эт смотря на чем он сделан
FTDI без проблем пашет - про остальные не скажу
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Gloom писал(а):Servikt
я чет не понял, вы про шнур или проги?
Проги ессно.. При чем тут шнур..
Я про халявные проги, коректно работающие с Я 7.2 и Вошь 7.9.7. Год назад я искал в нете, их не было. Вот и поинтересовался, может сейчас что-то появилось на халяву.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Servikt писал(а):Я про халявные проги, коректно работающие с Я 7.2 и Вошь 7.9.7
их и не халявных то...даже не раз-два..а раз..
да и то..
кстати, даже под 5.1 халявную не найдешь ..
где то были , кста, ссылочки на прошки от Паулюса на халтае..рискнешь поробовать?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я? Нафиг надо, у мну Пашина оригинальная имеется.. :cool:
А вот подиагностировать - самому поковырять, поразбиратся - нечем..
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
а драйвера под него нужны какие? или от чего то подходят?
LinX
-=Wizard3=- писал(а):а драйвера под него нужны какие? или от чего то подходят?
на сайте ftdi качаются под ft232bm если будешь делать - ткну носом а так искать лень 8-)
