Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
А куда цеплять массу которая идет от самих ПТФ(черный провод с круглой клеммой из 2-клеммной колодки, которая подсоединятеся к самой фаре)??? Какие точки предпочтительнее???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Diablo GT
шпилька под адсорбером, и за аккумулятором.
hager
Gloom писал(а):шпилька под адсорбером, и за аккумулятором.
Поправлю:
перед аккумулятором
ZaSKaR
А ещё лучше к массе блок-фар - там уже есть зубчатая,контактная шайба под гайкой!
Gloom
На форуме 24 лет
Karzhimant
так масса блок фар как раз на этих шпильках и находится.
ZaSKaR
Gloom писал(а):Karzhimant
Разве не на своих шпильках крепления?
Gloom
На форуме 24 лет
Karzhimant
неа, у меня как раз там масса фар и птф с завода идет.
d43
Авто: Lada vesta sw cross 1.8 amt
Добрый день! вопрос: у меня в блоке где все разъемы стоят есть разъем для реле дополнительных ПТФ, а провода от разъема где выходят не пойму!!! может и не надо прокладывать новые а они параллелятся с задними птф? но на ПТФ от основных проводов ничего не отходит, может не там ищу?
С уважением, Дмитрий
d43
ZaSKaR
d43,задние ПТФ никак по схеме не связаны с передними,так что забудте о них!
Проводов скорее всего нет!? Посмотрите с моторного отсека в местах ПТФ.
d43
как через гидрокорректор протащить провода? там все так плотно, и надо ли снимать расшир бачок? или есть вариант проще?
ZaSKaR
d43 писал(а):как через гидрокорректор протащить провода?
При помощи кондуктора.
d43 писал(а):и надо ли снимать расшир бачок?
Сам там не протягивал,но вроде да!?
d43 писал(а):или есть вариант проще?
Через пыльник тросика сцепления. Протаскивать между тросиком и пыльником,а не между пыльником и кузовом!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Здравствуйте, прошу помощи
У меня в Ш1 всё занято
контакт 1 подсоединён оранжевый провод вроди
контакт 6 тама + всегда при вкл зажигании
( в мурзилке написано что это к правой птф но выходит что она гореть всегда будет
Кнопку поставил согласно инструкции
а вот реле подключать боюсь к Ш1 т.к там провода все заняты и я устрою КЗ 100%
Подскажите как сделать чтоб всё Ок было через предохранители, штатно
ZaSKaR
x-soft писал(а):Подскажите как сделать чтоб всё Ок было через предохранители, штатно
Тогда подключайте нештатно!?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Karzhimant
я неумею
а + от зажигания где взять ?
я так понял Ш1 нужен лиш для предохранения ?
т.е + от ш1 идёт на реле от туда выходит на ш1 разделяеться на 2 плюса через предохранители ?
Прочитал статью на
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=162&id=1857
Ещё больше запутался
у меня этот провод есть но они оба пустые, колодки для кнопки ненашёл
ZaSKaR
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Karzhimant
Это я видел странице на 3-5 вроди раз 100
я хочу чтобы 12 в было не от акумулятора, а от зажигания т.е непостоянный плюс
p.s сорри за тупость
ZaSKaR
x-soft писал(а):я хочу чтобы 12 в было не от акумулятора, а от зажигания т.е непостоянный плюс
Судя по всему у вас очень туго со схемами!? Если так хочется что бы ПТФ включались только при включённом зажигании,то на контакте 86 реле,+ должен появлятся при включении зажигания (достаточно слаботочного) !
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Цитата:Судя по всему у вас очень туго со схемами!?
Да вы правы, не только
86
30 30
85
86-ноль
30,30 Ш1
85-кнопка, клема 9
или на 86 можно и + подать?
ZaSKaR
x-soft писал(а):или на 86 можно и + подать?
Неважно куда подавать + и - на 86 и 85 соответственно! Тоже самое про вторую пару контактов можно сказать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Спасибо вам большое, просвятили
Последний вопрос, где рекомендуете плюс зацепить? на ш ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Karzhimant писал(а):(достаточно слаботочного) !
Добрый вечер
Запитал реле от клеммы 8 (Ш1) (подсветка панели, номера и т.п)
Всю проводку провёл, включил, сразу же сгорел F1 (5A)
ну это понятно почему, поставил вместо него 20А.
Вроди ничего негрееться,неплавиться,
А теперь внимание вопрос !
Большие шансы сгореть? а то страшно блин
ZaSKaR
x-soft писал(а):Запитал реле от клеммы 8 (Ш1) (подсветка панели, номера и т.п)
Запитал что? Силовой вход/выход реле?
Я бы так не советовал делать! Кнопка по схеме питается 8 (Ш1) .
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Вход в реле.
+ появляеться при включении габарит
Karzhimant писал(а):Я бы так не советовал делать!
а куда бы вы воткнули?
ZaSKaR
x-soft писал(а):появляеться при включении габарит
Хм,помоему схема абсолютно неправильно составлена!?
x-soft писал(а):а куда бы вы воткнули?
