Страница 2 из 2
Димон Шустрый
Surprised 90 тысяч, пока ещё не менял, разницы в поведении машины не замечено. А что, пора менять?
Glan
Sonc писал(а):
На крышке воздухофильтра рекомендация о 30 тыщщах...
Confused уверен был что 15. завтра гляну Confused
Sonc
от 15 против 30 хуже не будет.
Есть озможность - меняй.
Я просто на своей ещё и 15-ти своих не проехл...
kutha
Запрвился плохим топливом, сразу почувствуешь. На сервис - ультразвук или солвент и замена фильтра. У каждого свой срок.
Ven-n
Благодарю всех за ответы, теперь картина ясна. Smile
Вообще я интересовался по причине нехорошего опыта с фильтром на карбовой восьмёрке(предидущая машина), когда купил, сразу всё не усмотриш и, вобщем, довёл состояние топливного фильтра до прорыва фильтрующего бумажного элемента и, естественно, всё его содержимое ринулось в карбюратор, вот это было бедствие.
Поэтому переживаю чтоб не раскис фильтр на моей двенахе,т.к. мусор в форсунках-этож жуть :ooo: ,не хоца Very Happy .
зы.Надеюсь устройство инжевого фильтра более совершенное,после замены распилю сей девайс,хочу всё знать :-D
Aнджей
В принципе, тоже самое,та же бумага. Только корпус металлический под увеличенное давление и большая площадь фильтрации.
При замене ставь фильтр правильно: стрелочка справа налево. Smile
Mahoni
Замена топливного фильтра раз в 15 ткм.
Один раз фильтр превратился в погремушку на 20ткм, засорилась топливная система и умер бензонасос.
Теперь не рискую.
Ven-n
Теперь не рискую.
А разве фильтр не после насоса стоит? В насосе, помоему, своя сеточка есть, похоже он не нз-за фильтра загнулся.
Ок, прослежу.
ALEX_PAN
bajkin писал(а):
я его меняю вместе с маслом через раз, т.е. масло через 10000 а фильтр через 20000
Mahoni
Теперь не рискую.
Внутренняя часть топливного фильтра, когда отвалилась, иногда блокировала подачу топлива, машина глохла или дергалась.
Насос при этом качал как надо, но прокачать топливо не мог, создавалось повышенное давление, что пагубно отражалось на насосе. Я так это объясняю для себя.
avv_104
Тлько в 1,6 16 клап. - стрелка слево направо. Very Happy
Almius
Раз в 10 тысяч меняю все - синтетику масло, топливный, воздушный, маслянный, салонный, свечи.
парабаллойд
Народ, а для замены топливного фильтра нужны какие-нибудь прокладочки? Фильтр купил Fram а в комплекте больше ничего Sad
GVG
нет
Андрюша
нужны маленькие резиновые колечки, а медные сервисмены не любят, грят типа можно трубки убить
GVG
Surprised Surprised Surprised
avv_104
А в какую дырку их вставлять? Surprised
Aнджей
Насколько я помню, 21124 и 21114 имеют одинаковую систему питания. Подающая трубка та что находится справа. Если конечно сидишь по ходу машины. Smile
Андрюша
для тех у кого мотор 1.6 колечки не нужны, для всех остальных нужны.. и не в дырку, а совсем наоборот - на конец трубки
Aнджей
Блин, похоже я неправ. Mad
Самого в заблуждение ввели...
Подающая трубка левая на 21124 и 21114 (если верить мурзилочной схеме Smile ). Подающая правая на 2112 и 2111.
avv_104
Ты ошибся.
avv_104
Вот это самое оно.
Страница 2 из 2
