SimPai
Вентилятор радиатора не прекращает работу после того, как машина заглушена. Отсоединение клемм от датчика температуры радиатора не помогло. Останавливается только когда отключён аккумулятор.
Подскажите, пожалуйста, где что подправить, чтобы он стал работать нормально (или вообще остановился). Может какой предохранитель или ещё что? А то я отсюда не уеду, аккумулятор сядет раньше, чем "заведусь" Sad .
Машина - ваз 21074
Kot_01
Случилась у тебя беда с реле которое управляет этим моторчиком электровентилятора. А проще говоря залипает оно у тебя. Проще всего сменить это реле и все тут 8-)
SimPai
Спасибо! Вроде помогло. Правда, пока оставил старое реле.
