toxeen
Снова моя машинка не заводится - поворачиваю ключ - со стороны стартера идет легкое гудение, стрелка тахометра скачет и ничего.. Аккум в норме.. Провода на стартер проверил - все нормально.. Что это может быть - замок зажигания? Втулка? Или еще что?
G-Unit
А с толкоча не пробывал???
Как дела с искрой?
toxeen
C толкача - нормально заводится. Искру и свечи не смотрел т.к. думал - если с толкача заводится - то с этим проблем быть не должно?.
G-Unit
Значит скореей всего проводка к стартеру!
А втягиваюшее шелкает?
1. Есть смысл попробывать глянуть реле стартера.
2. Зачишать масу, клемы, как следует их затянуть.
3. и тоже самое делать с проводами идушими к стартеру.
Tank
Если щелкает втягивающие и гудит. То, либо заклинило ротор, либо изоляционная втулка плюсовых щеток протерлась.
toxeen
Вот-вот - щелкает и гудит несильно так.. Что делать если заклинило ротор - протолкнуть машину с включенной передачей? И где смтореть изоляционную втулку плюсовых щеток?
Спасибо! Да, провода, клеммы, акк - все проверил - все в порядке.
ДюКЧ
да сними ты его, если голова есть, проверь люфт ротора, или отдай спецам. по мне либ на пятаках контакта нет, либ перекос ротора, ну, может, еще ченито отвалилось. чего гадать, смотреть надо!
