KomaP
ВАЗ 2109. Зима началась начались проблемы. Аварийка перестала работать, причем поворотники работают исправно. У знакомого взял исправную релюшку и все равно не работает. Ситуация такая: включаю аварийку и на приборке начинает гореть лампа поворотников, а лампа аварийки не горит и соответственно ничего не пашет.
В чем может быть проблема?!
Петруха
кнопку у знакомого возьми
Pastuh
+ 5 и 11 предохранители.
KomaP
неа, не из-за этого. Скорее всгео ЧЯ погибает. На красном проводе с черной полоской не подается 12В, хотя предохранитель исправен и на нем есть 12В. Подрубил вместо этого провода другой провод с 12В и все заработало.
max 78
Всем привет! Вообщем проблема один в один,как у автора
Проверил + на проводе 5-го контакта-отсутствует. По совету
с прикуривателя, предварительно вынув проводизколодки, но тишина, вставил провод обратно и к нему подвёл от прикуривателя- заработало с единственной проблемой, при выключении зажигания продолжает гореть контрольки давления масла, акб и не гаснет ближний свет пока выключателем не выключишь и ещё двигло глушится только при включении аварийки. Подскажите, что за хрень, может я не туда доп.+ кинул
Не туда.
"+" ты ошибочно прицепил к черному с красной полосой проводу клеммы 5 кнопки аварийки,
а нужно было вместо красного с черной полосой провода клеммы 1 кнопки.
max 78
Спасибо т808 за помощь, с утра схему покурил косяк свой понял, а вообще проблема в одной контактной лапке предохранителя, в плате шатается- придётся поять, ещё раз спасибо.
