NFS21123
Сегодня утром помыл машину а заодно и двигатель(месяц как собирался) на улице было -10. После мойки 1,5 часа ездил на машине, а вечером попытался завести... Итог: втягивающее счелкает стартер не критит. Вот сижу и думаю как утром заводить... Пока один вариант накрыть стартер полиэтиленовым пакетом и облить из чайника, но в случае если даже машина заведется уйдет ли влага из стартера...
Наверняка кто-то уже сталкивался с подобными проблемами.
Ксандр
Можно и напрямую завести,отверткой перемкнуть две гайки на втягивающем,а вообще - утро вечера....
На горячем двигле и стартер греется,а уж при пуске...
NFS21123
а при пуске чего...?
Ксандр
Дрыгателя естественно,пусковые токи в стартере не шуточные,обмотки греют не слабо.
NFS21123
спасибо за совет утром попробую
NFS21123
спасибо за совет! утром сделал, получилось.
