delmos
Всем вечер добрый!
Вобщем достался мне тут на днях БК-03 и решил я его поставить на свою карбюраторную пятёрку, чтоб хоть тахометр был, но так как я в этом деле ещё новичок, то не совесм разобрался что да как надо делать.
Там всего три провода (синий, красный и чёрный), один из них (чёрный) подключается на катушку зажигания, это я понял где и как подключать, а вот с оставшемися двумя проводами до меня так и не допёрло, что с ними делать. По инструкции написано, что синий провод надо подсоеденить к корпусу, отсюда вопрос, куда именно и как это делается? Последний красный провод нужно подключить к цепи "+12В", защищённой предохранителем и опять же возникает вопрос, где именно и как это делается?
Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен за ответы.
Forkoss
По моему по русски написано, не пойму что там не понимать можно?!
На корпус, значит на кузов, куда, да туда где больше нравится.
+12 вольт через предохранитель, в любое место где есть постоянно +12 вольт, например от клеммы аккумулятора.
delmos
Forkoss,
спасибо за ваш очень содержательный ответ! По русски я читать умею, даже не сомневайтесь, только вся проблема в том, что я никогда не занемался установкой таких приборов и вообще в машинах ещё полный новичёк.
Да кстати, синий и красный провод довольно короткие и соответственно их крепление должно происходить в салоне авто, так уж красный провод не получится дотенуть до клеммы аккумулятора, да и по инструкции тоже написано, что под капот выводится только один чёрный провод на катушку зажигания.
Jefferson
красный на прикуриватель кинь...
~bratan~
+ возьми с панели приборов( с температуры например) а - на кузов или на прикуриватель.
