подскажите пожалуйста как избавится от запаха бензина в салоне машина ваз 2105 при каждой кочке как машина дернется в салоне сразу же запах бензина аш глаза режет что делать
tj?
Авто: (2005)21074(1.6-карб-5кпп-БСЗ)
новая инж ?
только один рецепт ... не октрывать форточки
))) как начинает тянуть из салона так появляется запах .... если нет тяги то почти нет запаха .... на служебных 05 2шт и 07 такая же фигня ........
водилы все облазили ..... все отлично никаких потеков и порывов ... а воняет очень сильно ......
васек32
Авто: ваз 21074i 2006 г
посмотри в багажники под опшивкой где бак там клапан черный плосмасовый он может довать запах или за спинкой сидения тоже плосмасовый их нужно смотреть и провирять или хамут хреново на клапанах затянут , а еще может быть пробка безобака плохая.
там клапана на карбе нету, а вот трубка газоотводная есть! Она идет от бака, длинной около метра, и к резинке горловины.
Сам хотел вначале поставить бачек от девятки( для улавливания паров).
Обошлось малой кровью. Поставил фильтр бензиновый с отстойником. Запаха больше нет!
А если инж, то у тебя система считается рабочей когда открываешь крышку бака и слышно четкое пшик, особенно когда мала бенза. В инже пары в атмосферу попадают тока через выхлоп
