sashok-shok
Вот такая у меня беда.
Возникает вопрос трудно ли самому поменятьт прокладку(надо ли мазать герметиком или еще чемнибудь)?
И из за чего вообще стало бежать? Просто прокладка отслужила свое или может еще из за чегонибудь
LeakAGE
что то рановато... пробег какой?
sashok-shok
почти
50000
Кир-кук
Там нет прокладки - там клей-герметик 8-)
sashok-shok писал(а):
почти
50000
Я вот, когда купил с таким пробегом,
тоже текла - весь двиг в дерьме был 8-)
Помыл двиг, щас 75 - всё сухо и чисто,
х.з почему так... :-D
GVG
Кир-кук писал(а):
х.з почему так...
Поди ДУ чистил Wink
Кир-кук
GVG писал(а):
Кир-кук писал(а):
х.з почему так...
Поди ДУ чистил Wink
Недели две назад,
не из-за ДУ - точно Smile
sashok-shok
Ну как я понял надо открутить крышку помазать клеем герметиком и прикрутить, и все?
Кир-кук
старый герметик зачистить,
обезжирить.
Помазать - не надо.
Надо аккуратно нанести, толщиной в спичечную головку
и прикрутить
дать засохнуть - полная полимеризация герметика - сутки
и все?
Да.
Клей-герметик - формирователь прокладок,
лучше анаэробный, те - не силиконовый Smile
Но, если аккуратно смогёшь,
то можно и силикон 8-)
GVG
Почти, правда прийдется снять ресивер, возможно понадобятся новые прокладки. В мурзилке процес описан подробно
Перед установкой крышки очищаем и обезжириваем сопрягаемые поверхности крышки и корпуса подшипников распределительных валов от остатков герметика и масла. Наносим герметик "Локтайт" ? 574 на поверхность крышки.
На носится по схеме, затягивается тоже.
E95
Я не пойму какой крышки, маслозаливной горловины?
GVG
Нет. Есть блок, есть готовка блока, есть крышка головки блока (в которой и находится маслозаливная горловина)
sashok-shok
a skolko nada zdati po vremeni poka germetik shvatitsya? ili mona srazu zavodit i ehat. (izvenite,pishu s kpk, russian netu.)
ЕвгеничЪ
пардон господа, но для этой крышки существуют прокладки...
я их менял, прадва в скором опять все в масле было...
Sonc
Покажите где:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=12&group=92
