093i, Никогда проблем с заводом зимой не было, ездила каждый день,а недели 2 назад с утра я был удивлен, как всегда после бензанососа кручу стартер, машина схватывает и.... сразу глохнет, я еще раз-тоже самое схватывает и глохнет, так раз 5-10(неважно), потом кручу стартер и нажимаю несколько раз педальку газа и она после того как схватила начинает кое как держать обороты, коекак поднимается до 15тыс, и начинает нормально прогреваться. Потом она весь день прекрасно заводится.Даже после 5 часов на холоде все ок, а с утра все опять повторяется.Заводится с помощью газа ,ито еле еле.Так бесет то , что ни могу поехать в сервис( ведь она там будет прекрасно заводится и работать, а разводить на всякое фуфло у нас умеют), так может подскажите че надо посмотреть , заменить, самому, а утром буду тестировать. Большое всем заранее спасибо. Как будто мало топлива в момент схватывания дает что ли( но почему только с утра тогда) .....я не знаю. До 0 град токого вроде небыло (может связано).
Andy_07
Попробуй свечера, когда ставишь на стоянку, перед тем как заглушить машину примерно минут 30 подержать обороты около 3000 и резко заглушить, а утром она должна нормально завестись.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Andy_07 писал(а):Попробуй свечера, когда ставишь на стоянку, перед тем как заглушить машину примерно минут 30 подержать обороты около 3000 и резко заглушить, а утром она должна нормально завестись.
Минут 30??? Ну ты насоветуешь. Проще с вечера посмотреть в каком состоянии свечи. Хотя наверное дело не в них.
Andy_07
To Black99 Ну простите описка произошла, имел ввиду секунды. 8-)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Andy_07 писал(а):To Black99 Ну простите описка произошла, имел ввиду секунды. 8-)
Свечи скорее всего не при чем. Думаю проблема в РХХ. Начни с того что его сними и почисть вд-шкой шток и посадочное гнездо.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
AlexVic писал(а):Andy_07 писал(а):To Black99 Ну простите описка произошла, имел ввиду секунды. 8-)
А я бы начал именно с них, 80% хренового холодного пуска именно из-за свечей.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Anatol_2115 писал(а):А я бы начал именно с них, 80% хренового холодного пуска именно из-за свечей.
Ну у нас свечи как правило даже в том что плохо тормозит виноваты, это как по колесу постучать
В мск сейчас температура около 0 С, какой холодный пуск? Да и по всем симптомам, которые он описал - в частности что при нажатии на педаль газа он все же заводит - свечи уж никак не могут быть виновниками - их бы подавно залило. А вот то что РХХ не открывается на положенную величину и он компенсируя это открытием заслонки всеже заводит - вполне вполне.
Anatol_2115
AlexVic писал(а):Anatol_2115 писал(а):А я бы начал именно с них, 80% хренового холодного пуска именно из-за свечей.
Да но там же не написано, как нажимается педаль, ежели до конца, то подача топлива останавливается и включается продувка горшков, может это и помогает, а потом если виновен РХХ, то почему мотор все таки выходит на режим после пуска, он что вдруг оживает (РХХ).
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Anatol_2115 писал(а):Да но там же не написано, как нажимается педаль, ежели до конца, то подача топлива останавливается и включается продувка горшков, может это и помогает, а потом если виновен РХХ, то почему мотор все таки выходит на режим после пуска, он что вдруг оживает (РХХ).
Я думаю при холодном пуске РХХ отклоняет шток на несколько иное число шагов нежели огда двигатель прогреется, вот это возможно и не дает сдеалать скопившаяся грязь. Да, еще помню таким образом один раз помог дружку с проблемой холодного пуска, причем скапливается там какаято черная маслянистая субстанция, непонятно откуда. А насчет свечей еще раз повторю вот это
domik писал(а): машина схватывает и.... сразу глохнет,
Мож я конечно что и пропустил в этой жизни, но разве с плохими свечами будет схватывать сразу?
Anatol_2115
Цитата:Мож я конечно что и пропустил в этой жизни, но разве с плохими свечами будет схватывать сразу?
Да будет, если работают например 2 горшка, и вообще все же решается очень просто, после неудачного пуска выворачивается свеча, и с пристрастием осматривается и обнюхивается, если все нормально можно двигатся дальше.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
А Фильтр топливный как давно менялся????
Есть подозрение на него.
Olegin
Andrey2115 писал(а):А Фильтр топливный как давно менялся????
Он с прогревом лучше начинает бензин пропускать?
Тогда уж надо всю систему подачи топлива рассматривать...
Конечно РХХ, потом смотреть дальше...
Дерьма там действительно набивается, еще советуют чистить весь дроссельный узел, что за подачу воздуха отвечает...
Andrey2115
Насчет прогревов - х.з. но у моей был подобный глюк - вылечился заменой топливного, воздушного фильтров и свечей. Похоже, либо свечи, либо фильтр, может, еще что-то, но очень похоже на топливные неполадки. Конечно, это при условии, что РХХ почищен, дроссельный патрубок разбирался и чистился хотя бы частично, ДПДЗ работает нормально.
Я не претендую на роль последней инстанции.
Lex173
у меня на 21093 (карб) была аналогичная проблема - именно сутра плохо(или вообще не) заводилась - оказалось прогорел центральный провод от катушки к распределителю зажигания ... еле обнаружил :-(
Denn
А может это Датчик положения дросельной заслонки умер ?
Andrey2115
Denn писал(а):А может это Датчик положения дросельной заслонки умер ?
Не-е, вряд ли... Если бы такое было бы, машина бы спокойно завелась, но дергалась при движении, и пропадала бы мощность в дороге - было такое.
У него же на стоянке.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Black99 писал(а):Andy_07 писал(а):Попробуй свечера, когда ставишь на стоянку, перед тем как заглушить машину примерно минут 30 подержать обороты около 3000 и резко заглушить, а утром она должна нормально завестись.
Ни в коем разе!!!! Нельзя так делать!!! После выключения двигателя, помпа перестает работать, и тосол не циркулирует, а температура в блоке повышается, велика вероятность перегрева!
По словам представителей ВАЗа, если не заводиться исправный инжектор то 90% виноват бензин, попробуйте сменить заправку. Хотя и на хороших заправках топливо нестабильно.
