hard
Всем привет !
Вопрос по рейке- менять или переберать, нужен совет профессионалов
Если менять то какую лучьше купить
Заранее благодарен.
Артём
ну для начала необходимо снять и разобрать рейку, что бы оветовать ремонт или замену. Для ремонта продаются ремкомплекты.
hard
Вопрос в том, есть ли смысл переберать и на сколько это надежно будет в дальнейшем работать? Very Happy
cherry
нет гарантий что после переборки будет лучше, ничего сложного в переборке рейки нет, только при выпресовке шестерни могут пострадать подшипники, особенно тот что в теле рейки, потом выпресовать его без спецсъемника будет сложно, да и в продаже таких когда был нужен не встретил. Все не однозначно, если действительно рейка требует ремонта, то затевать ее ремонт нужно если переборка единственное спасение бюджета, при этом если возникли подозрениях в правильности работы собранной рейки сразу менять на новую.
Удачи!
dep
hard писал(а):
Всем привет !
Заранее благодарен.
Обратитесь лучше к спецам-реечникам, если нет личного опыта в подобных работах. Качественный ремонт недёшев, но такой ответственный агрегат нельзя поручать дилетантам. Кстати, типичные причины стуков в рейке - ослабление гайки и/или разрушение упорной втулки. Достаточно её (втулку) заменить. У реечника-профессионала наибольшая доля времени ремонта уйдёт на демонтаж/монтаж рейки. А если сами без опыта полезете, то будете менять всё "по кругу" в итоге те же деньги, но больше геммороя и риска.
Хочу сразу предостеречь. Не поддавайтесь на предложение так называемого "ремонта рейки без снятия". Уезжайте и больше не посещайте этот автосервис. Это халявщики.
И ещё. Через ~500-1000 км после ремонта рейки необходимо произвести контрольную подтяжку гайки. Добросовестные мастера предложат эту услугу бесплатно.
Olegin
Являются ли стуки в рейке (перекаты) - основанием для гарантийного ремонта/замены? Подтяжка не помогает.
Меня футболят...
hard
Спасибо всем за советы, ясно одно, нужна замена. Вопрос в том, какую лучьше приобрести, что бы не переплачивать и ходила долго без поломок и гемора Laughing Установка будет на знакомой СТО.
Dam
А ты 100% уверен что это именно рейка, а не тяги?
ЗЫ: или не выработка верхних опор ... Shocked
hard
На 150!!!
Dam
hard писал(а):
На 150!!!
Тоды меняй ... у меня знакомый так ездил к мастеру ... вроде и мастер был нормальный, и знакомый на ремкомплекты не пожалел ... а один хрен отмучался с пару месяцев, плюнул и поменял нах...
Bull
Меня футболят...
Во-во с меня сегодня в гарантийке взяли 66 рублей за регулировку рейки, хотя налицо необходимость замены или ремонта (1000 назад уже подтягивали). Сказали также, что заменят когда не будет регулироваться, но не думаю что заменят, по крайней мере без взятки, так как уже начались разговоры про "стиль езды" и т п. В общем, давайте молитсья, ребята, чтоб на скорости она не вылетела. Sad
Lemur
Нуууу, не незнаю-незнаю, лично я рейку перебирал, точнее не я, а в сервисе. Была такая хрень, что когда машина стоит, ворочаешь руль резко туда-сюда, был стук. Подтяжка гайки не помогала. Переборка помогла, наездил уже с прошлого сентября 8 тык, пока все ок.
Olegin
Bull писал(а):
Меня футболят...
А рейку то мне в конце-концов поменяли по гарантии. Подтягивали - закусывало, отпускали - стучало. Инженер по гарантии дал добро.
Теперь подтягиваю немного, но сам. Сегодня гарантия кончилась...
