Pony
Авто: ВАЗ 2111
Случилось так Приехал заглушил всё было ок. Стал заводить затройла и заглохла выкрутил свечи мокрые высушил попробовал ещё тоже самое. Купил месяц назад, вупуск 2002 года Так что опыту с инжектором мало Подскожите
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ничего не понял...Обьясняй по человечески
Vlad B
Вадя? писал(а):Ничего не понял...Обьясняй по человечески
Да чё, скорее всего это 21113 на БОШе 1.5.4н, с прошивкой m1v05g06, и температура на улице у парня около -23-30С...
Pony
Авто: ВАЗ 2111
Pony
Авто: ВАЗ 2111
Vlad B
Pony писал(а):темперратура у нас -10
Ну неважно, ты хоть какой двигатель у тебя знаешь 2111 или 2112?
Короче, для того чтоб уехать завтра утром или сейчас...
Надо: надыбать где нить резистор 20-50кОм и ставить его в разъем датчика температуры который установлен на термостате и завести, пронреть и вернуть всё обратно чтоб ехать дальше.
А вот дальше, нужно шить прошивку правельную.
Но вот я помню у меня проблем точно небыло до -15С...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а тебе не кажется, шо там МЗ привет передал?
Vlad B
Вадя? писал(а):а тебе не кажется, шо там МЗ привет передал?
Вот так сразу?
Pony
Авто: ВАЗ 2111
что такое МЗ ?
А с резюком завтра с утра буду пробовать. Мож еще есть варианты ,
а то комп и машина в разных местах ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Pony
ты обьясни, она у тебя внезапно затроила везде. или троение имеет место быть в определенных ситуевинах, например при холодном прогреве?
Глянь еще шо у тебя за блок, и прошива.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Pony писал(а):что такое МЗ ?
Модуль зажигания, висит на блоке цилиндров напротив карлсона..
Свечи выкинь залитые и черные и поставь на время тестов ау17дврм
Pony
Авто: ВАЗ 2111
затроила впервые и ещё есть вопрос на понели приборов когда нажимаеш кнопку тест, пишет кокойто номер 43210 что это значит
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Pony
троит она теперь на всех режимах?
Pony
Авто: ВАЗ 2111
сейчас она только схватывает но незаводится даже если свечи новые ставлю, пара попыток завести и свечи мокрые
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Pony
хз...при таких раскладах, что у тебя я б попробовал ее завести с буксира, а там уже смотреть..если продолжит троить, то МЗ на 99 проц...если все гуд, искать шо с пуском..
толку тебе щас советовать,я так смотрю ты еще с ней на вы
Кстати, заполин нормально профиль
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А я бы с слегка притопленым газом попытался завести, вдруг просрётся
Pony
Авто: ВАЗ 2111
всё ришилось новые свечи А17ДВ полное гов......
кстаи стаяли такиеже. Купил свечи Campion вкрутил и о чудо машина работает
Vlad B
Pony писал(а):всё ришилось новые свечи А17ДВ полное гов......
Жесть, свечи еще не те установлены, без резистора...
А ежели с резистором(ДВРМ), то скорее всего с ВВ проводами что-то... Ты их пошевелил и они заработали...
Попробуй обратно свои "А17ДВ" поставить и отпишись...
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
У меня сейчас такая же ерунда,ни с того ни с сего перестала запускаться, стартер вяло крутит а движка не запускается....зарядил аккум, поменял свечи(когда вытаскивал, увидел что их залило, да и они далеко не первой свежести), попробовал завести....старетр крутит нормально, но движку колбасит сильно и как будто стартер сам не дает ему завестись....вобщем заводится только после того как тапку в пол утапливаю....тогда заводится и работает ровно..вот и я никак не пойму в чем дело, толи рэлюха, толи блок, толи провода...Подскажите господа знающие =)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ребят, можете канеш верить, можете нет..но если у вас старые боши консервы то
ЭТО ВАША ТЕМА
лично я прошел это на 1.5.4 и R59
