mikespb
начали перегорать предохранители причем без остановочно за всера 4 штуки, или еще прикол при включенном ближнем свете не работает правый поворотник(тускло светиться) и т.п., это что заменить всю проводку или можно обойтись меньшей кровью?
sly99
если перегорают, значит идет большой ток, значит где-то коротит.. проверь везде землю...
похоже у тебя плохая земля на фарах
Игорек
....или плохая земля в задних фонарях (это я про поворотник)
soyan
при плохой земле на задних фонарях начинают маргать все лампочки и стоп и поворотник и габариты
