Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
21093i
листики засосало в пешку - шуршат там
раньше сами вылетали постепенно, а тут никак не вылетят.
Кто как борется с этой бедой?
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Музыку погромче включаем!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Фильтр прикрутить, нэ?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
к весне вылетят)))
dimon_spb писал(а):Музыку погромче включаем!
Boriskin
Авто: Лексус
они не в воздуховоде шуршат, а в самой лопости вентиля!
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
У меня тоже, из боковых вытащил, а из центрального хз как. Не разбирать же из-за них панель
Тимыч
Авто: Suburban
воздух под двалением. Хотя не знаю поможет или нет..........
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Фильтр надо было ставить....
Рена
Когда купил, пробег был 41000км.
Печку вообще страшно было вкл. - весь салон и те кто нах-ся покрывались пылью и шелухой от листвы.
Поставил фильтр, пытался вычистить и пылесосом и т.п. - бесполезно.
Когда проклеивал панел, то разобрал и воздуховоды сверху - это которые на стекло дуют, потом с водительской стороны есть какая-то заглушка на корпусе печки, оттуда тоже много листьев убрал.
Итог - один хер что-то шуршит, надо полностью разбирать печку мать её.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
я собираюсь туда сеточку поставить, листву пробовал из салона выдуть компрессором - не особо получилось, все вышло в салон (все это пыль, листьев мало было
) потом сняв моторчик засунул пылесос туда, тогда немного стало получше, но думаю листва там еще осталась..
Рена
MNU
мотор тоже снимал, не особо помогает,.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
надо хоть иногда открывать капот и выгребать листья из кармана,а то же может и затопить
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Шуршат иногда
иногда сами появляться в решетках, вытаскиваю пинцетом, а так вообще мирюсь с этим. Стараюсь еще под деревья не ставить осенью.
gonZer
Фильтр печки поставь! он стоит не дорого!
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Тимыч писал(а):воздух под двалением. Хотя не знаю поможет или нет..........
Поможет, даже если из пылесоса дунуть.
gonZer писал(а):Фильтр печки поставь! он стоит не дорого!
Можно и вообще халявно сделать: снять кожух вентилятора, куском синтепона накрыть вентилятор чтобы без щелей, надеть кожух. Раз в 10-15 тысяч синтепон выкидывать.
У меня листьев уже года два нету :cool:
DW
MNU
Рена
я на сопло пылесоса одевал гофру и ее сувал в дырку, тогда и помогло, а если просто сувать - то да, толку мало
+ надо поиграться переключением холодно/тепло и тогда там их не будет, если только в самих воздуховодах, которые только с разбором и вытащишь..
h2so4-bryansk
Fr0st
h2so4-bryansk писал(а):бабский чулок рулез
у меня тоже такая идея возникла!
Рена
Fr0st писал(а):h2so4-bryansk писал(а):бабский чулок рулез
Цена нового простого фильтра 150р, раз в год можно и поменять или пропылесосить.
Есть засада с кожухом, потом может вода в салон протекать, мне пришлось всё герметиков заливать и сажать кожух.
DW
Рена писал(а):Есть засада с кожухом, потом может вода в салон протекать, мне пришлось всё герметиков заливать и сажать кожух.
Я намазал герленом ("липучкой) почти то же самое только многоразовое.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Рена, там же бортики металлические под кожухом.... заливать будет, если только дырка забилась сливная.... Или я не прав?
И вопрос по фильтру... Купил его, там в комплекте были пружинки, но так и не понял, как они крепят фильтр к кожуху... сверлить дырочки в нем надо что-ли?
И еще, как этот кожух правильно снимать?
а то когда снимал и одевал свой, переломал его весь....
h2so4-bryansk
Рена писал(а):Цена нового простого фильтра 150р, раз в год можно и поменять или пропылесосить
Дык чулки рваные забесплатно ))
Рена
idd писал(а):Рена, там же бортики металлические под кожухом.... заливать будет, если только дырка забилась сливная.... Или я не прав?
И еще, как этот кожух правильно снимать? а то когда снимал и одевал свой, переломал его весь....
В ливень испытал на себе, буртики не помогли.
Да, отвестия надо делать, только не перестарайся, поменьше делай.
С одеванием... только интуитивно и не торопясь, руки все исцарапаешь, но аккуратно можно одеть-вынуть.
MedWed, к сожалению "липучку" не нашел, пришлось силиконовым намертво всё заливать.
Тимыч
Авто: Suburban
пробывал, не совсем помогло....
h2so4-bryansk писал(а):Дык чулки рваные забесплатно ))
еще надо найти с кого их снять бесболезненно!
