Страница 32 из 69
Dominik
Так я ставил на шиномонтаже позавчера, балансировали, выставили все как положено. Оказалось что у меня передний правый диск был кривой но машина при этом ехала ровно. :ooo:
WWqWest
Тачке месяц.
Такого как у меня ещё не у кого не видел (все 52 страницы осилил). У меня бензобак потёк. Хорошо, что сразу 30 литров залил, через два дня заметил и обратно на сервис отогнал.
Ну ещё СЕ горит - сказали датчик детонации барахлит. Пока времени и прав нет на сервис отогнать.
Чё-то там тоже скрипит и дизелит но из-за отсутствия опыта конкретно описать не могу. Confused Чё ещё? крыло блин помял Sad - гаражная болезнь.
leha
да что цук за куйня? завожу сёдня с утра мотору, заводится с пол тыка, работает ровно гдет сек 15 и начинается тип перебоев . останавливаю, выкручиваю свечки нжк, все мокрые, вкручиваю бриск, такая же хрень , 15сек. , перебои, выкручиваю, мокрые, вкручиваю что с машиной были 17дврм, нормально запахало. вся хрень пошла после перешивы на хл53. раньше такого не наблюдал что с теми что с этими свечами. или прошива или свечи.-8 всего было, а что в -25...30 будет? владельцы новых самар , у кого как?
Jeeper
Машика ВАЗ 21134 с движком 11183 1,6. Куплена в августе 2007.
Косяки:
1.Глушак долбит о заднюю балку, когда сидит 4 человека
2. Не работал левый поворотник при включенном ближнем свете
3. Глючил термометр
4. На 2000 оборотов ГРОХОЧЕТ кулиса.
пробег 5 тыс, по п.2 и 3 отремонтировали без вопросов, а вот про стук кулисы говорят "конструктивная особенность" Shocked
А так заводится и работает нормально (ттт).
Машина не первая, знал, что покупаю - поэтому вполне доволен.
Димoн
Пфф, чем докажут? Confused
Олег Сергеевич
хех, а у меня старая песня .... тосол потек Smile опять где-то под двигателем, опять патрубок...
Dominik
Господа, какой должен быть расход (л/ч) на полностью прогретой машинке на холостых оборотах?
-=Worm=-
~1л/ч в зависимости от включенных потребителей.
Дмiтро
У меня плавает 0,9-1,1. Обороты х.х. - 840 об/мин
Джерар
0.6 при включенных габаритах и печке на 1-й скорости (кран открыт).
User115
[quote="Jeeper"]Машика ВАЗ 21134 с движком 11183 1,6. Куплена в августе 2007.
Косяки:
3. Глючил термометр
1. У меня тоже глушак долбит
2. ХХ неровный сказали что в этих моторах +-50 об. нормально
3. при движении когда двигатель ровно работает стрелка тахометра гуляет секунды две три +-100 об. про это вообще сказали что забей причину все равно не найдешь
4. похолодало и в гараже на пол вылелось грам 50 тосола за ночь пока не узнал откуда
Олег Сергеевич
где-то лопнул/треснул патрубок
Джерар
На новой машине?!.. Мдааа...
Странно, что только 50...
Димoн
На 1.6 больше расход.
Да и на 1.5 средний 0.8 где-то.
Remis
А у меня расход от 2,2 до 4,5 показывает Shocked Комп "Навигатор".
В чем проблема?Может комп врет?
Димoн
На полностью прогретой машине? Это ж тогда пипец. Shocked
А расход на 100 какой? Может враки какие или конкретный косяк в машине.
Remis
Расход на 100 всмысле это температура?Хотя все равно без разницы в среднем расход получается 3,5-3,7.И это на холодной и на прогретой.
Может все-таки компьютер,а то не очень я доверяю этому "Навигатору"?
P.S. Мозги Я7.2
Олег Сергеевич
Smile Блин, у меня с этими патрубками с июля месяца уже "любовь" Smile по гарантии вот снова поеду менять их. Первый раз треснул в июле, там причем хитро треснул у меня, между печкой и термостатом, вытекал когда двигатель горячий был. Сегодня снова обнаружил лужицу под машиной, скоро снова поеду на гарантию, 8 месяцев машине.
Джерар
<кусь>
Забить на гарантию и поставить силикон вкруг!!! :)
О расходе: я сутками не глушил машину. Ну и расчет соответственно отсюда...
Олег Сергеевич
разве есть силиконовые патрубки?
Джерар
Армированный силикон. Конечно есть!!! Правда дороже, но практически вечно!!! Smile
Олег Сергеевич
цена вопроса?
drulik
Беспокоит такое
пробег ~4500км, а расход 35л хватает на 350-400км...это гдето 10-11 л/100км, это же много. езжу спокойно не рву и без резких торможений. В сервисе говорят что всё в норме ошибок нет...
а может это холода так сказываются?)
Олег Сергеевич
drulik
все зависит от твоей манеры езды, даже при нормальной и спокойной езде можно до 10 литров расход поднять, все зависит от манеры переключения и пробок.
drulik
да дело в том что пробок у нас вообще мало, и на служебных пятнашках, и четырнадцатых, я езжу расход примерно 6,5-7,5
Страница 32 из 69
