fedja
заменили цепь,была растянута.после этого появились хлопки в воздушный фильтр.в чем может быть причина?трамблер,смесь или метки,выставляли вроде правильно.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Признаки раннего зажигания, если с совмещением меток все было сделано правильно, то трамблер попозже
fedja
выстреливает когда нажимаешь на тапку.
и вопрос по меткам:совмещаем метку на шкиве с третей меткой на передней крышке и совмещаем метку на распредвале?
VlaG
fedja писал(а):выстреливает когда нажимаешь на тапку.
Ну дык, чтоб стрельнуть нужно иметь чем
fedja писал(а):и вопрос по меткам:совмещаем метку на шкиве с третей меткой на передней крышке и совмещаем метку на распредвале?
Да, с длинной
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Копченые свечи вызывают хлопки в карб. Смесь богатая
WRX
Авто: BRONTO
fedja писал(а):заменили цепь,была растянута.после этого появились хлопки в воздушный фильтр.в чем может быть причина?трамблер,смесь или метки,выставляли вроде правильно.
Позднее зажигание или же при установке цепи не совпали метки фаз газораспределения короче говоря фазы сдвинулись (стали неправильными).
VlaG
WRX писал(а):fedja писал(а):заменили цепь,была растянута.после этого появились хлопки в воздушный фильтр.в чем может быть причина?трамблер,смесь или метки,выставляли вроде правильно.
Позднее зажигание
А Вам не кажется, что при позднем зажигании бахает не в карбюратор, а из глушителя? 8)
Direktor001
Авто: ваз 21310
Скорее всего сдвинулись фазы.Был в моей практике мотор,на котором метки не совпадали.
При очень раннем зажигании при заводке клинить стартер при первом обороте. выставь по стробоскопу
