neonlog
Здравствуйте,такая проблема- все время горит лампа уровня ОЖ,хотя жидкости полный бачок(тосол). И на холодную,при t<-3 градусов, загорается лампа масла. Масло менял полтора месяца назад-Shell Helix Plus Extra(5w-40)/ Датчики глючат?
Tom669
Замени датчики и будет тебе счастье.
av-antonov
В принципе может глючить БСК, а датчик можно просто проверить мультиметром...просто его надо достать и поплавок вверх, вниз пошевелить. Стрелка мультиметра будет отклоняться, значит живой датчик
neonlog
Genri
Мультиметр не обязательно, подвигай поплавок, если датчик уровня ОЖ рабочий, БСК будет писчать.
Имеешь ввиду масленка на БСК? Если да, то это уровень масла в картере двигателя, бывает писчит при нормальном уровне если одной стороной на бровке припаркуешься, а вообще то я его уже пару раз менял.
