DenS_DA
Думаю немножко утеплить машинку.НЕ знаю,даст ли это что-нибудь или нет)Собственно говоря,хочу проложить в местах,где щели,паралон,которым обычно утепляют окна.
Ганс
А так же поролоном законопатить окна, ну или стеклопакеты рулят!
Сорри за офф.
drive1
по поводу утепления хз, а по поводу снятия обшивки очень просто. Я позавчера задние стекла тонировал, для этого стекла снимал с авто. Чтоб снять обшивку открываешь ручку там 2 болтика их отварачиваешь, отварачиваешь 3 самореза внизу(держат карман) потом отворачиваешь кнопку закрывания двери, ну а дальше обшивку дергаешь отлько аккуратно я начинал снизу. Только аккуратно тут ребята писали что там крепления обшивки отрывает, у меня таких проблем невозникло. И купи заранее дверные клипсы потом чтоб обшивку крепить а то они одноразовые.
SSS-21150
Я думаю имеет смысл не поролон клеить, а снять эти самые обивки и заклеить внутренюю часть двери листом вибропласта и сверху спелна, т.е. совместить приятное с полезным и тепелее станет и шумоизоляция улучшится.
А по поводу того как снять - там все просто, откручиваешь карман, ручки и сдергиваешь - только нежнее, чтобы не отломить уши в которые крепятся пистоны крепления.
MikeLoDeon
Не надо поролон, он воду впитает, а ее внутри дверей много...
По поводу шумки - согласен, так собственно и делал, и теплее стало гораздо.
Только я не совсем понимаю нафига дверь проклеивать виброфильтром, по моему сплена 3004 (шумо-тепло изолятор) выше крыши, вибронагруженности, как таковой, у дверей нет.
Стоит сплен около 200-250р за лист 1 х 1,25 м. Двух листов будет достаточно на 4 двери...
На счет пистонов, сколько раз снимал ообивку - пситоны все живы.
DenS_DA
А де купить сплеН?
zlexx
DenS_DA писал(а):
А де купить сплеН?
На авторынке в Южке, или на строительном рынке.
SSS-21150
А проклеивать ее необходимо чтобы избавиться от исходящих из не дребезжащих звуков и т.п. ерунды при прослушивании музыки, да и вообще в движении много оттуда чего брякает.
насчет пистонов - у меня тоже живы - но предупредить надо. Very Happy
Вадя™
пистоны крепления обшивки- одноразовые...
можно, конечно их по нескольку раз использовать..
мало ли..
кто то и резиновое ?2 использует однократно..
только странно получается..от дребезгов хотим избавиться, а пистоны ставим б.у
что по поводу проклейки поролоном- идея бредовая.
По уму- читайте многостраничную тему " Шумоизоляция сезон 2007".
Идей, фоток и креатива там выше крыши.
