Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
При работе винда XP вдруг вылезает синий экран
через некоторое время сам перегружается
В чем косяк?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Ёу, синий экранчег смерти.... но чо-та похоже на аппаратный конфликт, мозги-видяшки-мамки.. Если в диспетчере устройств ошибок нет - можно все снести нах и Винду переустановить. Старый дедовский способ
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
. Тока сохранить надо инфу.. Муторно это, но иногда помогает..
В биосе -все настройки по дефолту.
Сетевуха есть интегрированая? Может отдельно еще стоит? В биосе интегрированная отключена? Или модем? Видяха?
Scaglietti
Darth писал(а):Если в диспетчере устройств ошибок нет
ошибок нет
Еще понаблюдаю, щас снес Касперского может и он мозги парит
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
1. Проверь, нет ли пухлых конденсаторов на матери.
2. Проверь, нет ли вирусов (наличие Касперского - не гарантия).
mosdim
содержимое синего экрана сюда напиши (всё что разберешь, кракозябры не надо, особенно нужны код ошибки STOP с цифрами, если присутствуют имена файлов)
Экран вылезает "вдруг" или при нагрузках (игры там, кодирование видео)?
voron76
mosdim писал(а):содержимое синего экрана сюда напиши
Снимок в первом посте
papka
Авто: Honda Civic '98
Если есть RAID мог слететь массив.
mosdim
voron76
снимка-то и не заметил, на работе рисунки отключены =)
Сейчас подумаем...
mosdim
Вот что пока накопал:
http://www.oszone.net/display.php?id=1159
Значит, стОит проверить оперативную память, и вспомнить, может проблема появилась после установки какого-то драйвера.
Можно попробовать обновить драйвера устройств... Иногда правда бывает наоборот, установишь последний драйвер, например, видяхи, и начинаются глюки. Решается более старыми драйверами.
А этот экран появляется спонтанно или при каких-то однотипных действиях?
voron76
mosdim писал(а):voron76
Такая же фигня
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Только хотел попросить снимок экрана, смотрю - а там какая-то картинка есть
2Scaglietti: Стопудово - конденсаторы. Проверь те, которые у разъёмов памяти.
Scaglietti
вообщем после удаления Касперского(легальный нах) глюк больше пока не проявлялся, но буду еще наблюдать :-D
Всем спасибо за советы
mosdim
Может и каспер, но вряд ли напрямую он (хотя кто его знает). Скорее конфликт его с каким-нибудь драйвером, при наличии некоторого терпения и желания можно попробовать выявить с каким...
Rafson
Авто: Логан престиж
Посмотри температуру винта - выше 40 градусов быть не должно. Два дня подряд попадаются компы с перегревом винта, матери и даже проца - причем новые "Спецы" забывают ставить доп. охлаждение в системник.
Tikki_Hess
Авто: ВАЗ-21093i 2000 г. 145тк
Как вариант - загрузиться в безопасном режиме (если получится) и удалить все проги, которые ставились незадолго до этого, если в безопасный не входит - то пробуем делать откат системы. Ф8 при запуске - восстановление системы с последними работоспособными параметрами. Если и это не помогает - тестируем железо. Программой memtest тестируем память, программой MHDD - сканируем хард. если тесты проходят без ошибок - значит проблема в софте, и проще всего ее решить только заново переустановив систему. А волноваться насчет сохранения данных не пришлось бы, если бы хард был разбит на логические разделы: 30% для системы, остальное - для данных.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Странно, у меня при таких глюках всегда пишет, какой именно драйвер у нее вылетел.
Был тут разговор с челом-программером, так вот: много "необъяснимых" глюков с железом объясняются банальным накоплением статики. Актуально для тех, у кого в розетке нет заземления (еще зависит от конкретного железа: на старой матери у меня такое тоже было (лечил наложением рук
![Wink](images/smiles/wink.gif)
), на новой - ни разу). Метод лечения у этого перца зверский: вытащить все платы расширения и отверточкой пройтись по контактам слотов - как ни странно, часто помогает.
Жек
Авто: FF2
такая же ошибка вылазит, правда нечасто. Грешу на память.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
У меня такое недавно было. Это вирус. Синий экран вылетает непредсказуемым образом - месяц ничего не происходит, потом каждые 5 минут синий экран. Установленными антивирусами не ловится (ставится как драйвер, работает на 0 кольце - это для тех кто понимает...
). Нужны специальные утилиты для удаления. Берутся с сайтов производителей антивирусов (того же касперского). Я вылечил форматированием диска, на котором стоит ось.
Scaglietti
После удаления Касперского синий экран больше не вылазил....
