Страница 9 из 12
OFF
я заявляю громко !
атм в питере ловит не лучше аналогов боша!
не раз на перекрёстке приходилось двинуться на 0,5м чтоб помех не было Surprised
Vitalij
Ну как впечатления за месяц?
Tolyan2006
AK_s_Raboty писал(а):
Народ , на большинстве ино особенно дорогих,
в качестве антенны используется обогреватель заднего стекла, какие идеи ? планирую сделать как на бмв е36 .
почитай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113732&highlight=
mr1
Да не проблемма - ставиться емкость 4,7-15пФ между центральной жилой антенного провода и контактом с обогревом. Но ИМХО может лажа получиться...
На днях испытаю, как оно будет работать.
Сделаю так
http://www.aac.ur.ru/craft.php?id=197&start_no=0&on_page=20&blok_on_page=10&start_blok=0
Последний раз редактировалось: mr1 (13 Ноября 2007 15:13), всего редактировалось 1 раз
Servikt
mr1 писал(а):
Кину через керамическую емкость провод от 87 контакта реле К7 (которое находится в монтажном блоке и подаёт + на обогрев заднего стекла) до антенного гнезда.
Не, так не пойдет. Надо коаксиальный кабель тянуть прямо к обогревателю, и там непосредственно делать развязку на кондере. Че получится - ХЗ.
Vitalij
mr1
Поправил уже Very Happy
Vitalij
mr1
ну вот уже правильно 8-)
mr1
Дроссели можно использовать готовые индуктивностью от нескольких сотен микрогенри (и рассчитанные на ток не менее 10 А), или изготовить их самостоятельно. В этом случае на ферритовом кольце внешним диаметром не менее 20 мм необходимо намотать до заполнения изолированный провод сечением не менее 1 кв.мм. Конденсатор-любой керамический или слюдяной, емкостью от 120 до 1000 пФ. Элементы фильтра желательно установить как можно ближе к нагревателю -например, фильтр можно вставить в разрыв цепи питания. Для этого фильтр нужно смонтировать на небольшой изоляционной планке и снабдить разъемами ?папа-мама?.
Сигнал к приемнику подается по любому коаксиальному кабелю. Его волновое сопротивление (50 или 75 Ом) значения не имеет, поскольку при длине кабеля до нескольких метров потери сигнала, вызванные рассогласованием антенны, невелики. Соединение экрана кабеля с ?массой? со стороны антенны не является необходимым, и это лучше проверить по качеству приема слабых станций и уровню помех.
OFF
OFF писал(а):
я заявляю громко !
добавлю что за городом она ловит изумительно по сравнению с аналогами.
это всё про АТМ!
спасибо за путный совет поискать её :cool:
rodvins
Насчет активных антенн.Не все так просто,как тут описывают.Во первых.В усилителях активных антенн стоят малошумящие транзисторы.В тракте радиоприемника стоят тоже малошумящие транзисторы.От количества шума этих транзисторов напрямую зависит чувствительность этого радиоприемника.С каждым годом производители автомагнитол уделяют всё меньше внимания качеству приема,так как ретрансляторы в Европе растут как грибы,после дождя и соответственно не требуется такого усиления,как раньше и соответственно чувствительность у приемников тоже падает+экономия на каждой детали,чтобы выстоять натиск конкурентов.Так вот.Где гарантия,что шум транзистора в приемнике меньше,чем шум от антенного усилителя?Во вторых.Вы ни когда не замечали,что все телевизионные антенны на домах снабжены антенными усилителями?И не зря.Дело в том,что в кабеле идет затухание сигнала и ко всему к этому еще добавляются окружающие электрические шумы.Иногда шумы от длинного кабеля при входе на приемнике превосходят полезный сигнал.
Последний раз редактировалось: rodvins (26 Ноября 2007 15:16), всего редактировалось 2 раз(а)
rodvins
Особенно это актуально на автомобилях,где источников электрического шума предостаточно.Например,волны am диапазона имеют свойства затухать в обычном экранированном кабеле буквально в нескольких десятков сантиметрах совсем на нет и пассивные антенны их практичеки не ловят.С FM диапазоном ситуация несколько лучше,но тоже далека от идеала,особенно если кабель идет на зад крыши,через всю машину.Поэтому антенный усилитель ставят как можно ближе к антенне,там сигнал увеличивается в несколько раз и затухающий сигнал,шумы и различные наводки,действующие на длинный или некачественный кабель практически не могут причинить какой либо вред.В идеале входящий усиливающий тракт приемника должен стоять на самой антенне,вот вместо него и ставят антенный усилитель.Вообщем,теоретически антенный усилитель конечно не заменит хорошей наружней антенны,но будет служить отличным дополнением к ней.В практике,все зависит от чувствительности приемника,качества усилителя,длины и качества кабеля,качества и расположения самой антенны.
rodvins
Очень неплохо зарекомендовали себя активные наружние антенны фирмы ATM.
тест-пилот
[quote="rodvins"]Очень неплохо зарекомендовали себя активные наружние антенны фирмы ATM[/quote
вчера купил инструкцию по 112 - там написано, что антенны ставятся в крышу - спец посадочное место над зеркалом салонным, надо сверлить
Gloom
тест-пилот
ну ну, только вот понравится ли тебе там антенна эт большой вопрос...
на двенахе сзади лучше всего смотрится ИМХО.
Vitalij
rodvins
Ты не путай шум с помехой.
Уровень шума усилителя 0,2дБ, 0,4дБ - это много? Насколько хуже будет принимать приемник при этих шумах предварительного усилителя?
Чтобы выделить полезный сигнал ставят полосовые RLC фильтры.
Ты хочешь сказать, что заявляема изготовителем чувствительность в 3, 7 мкВ не соответствует фактическому?
Скажи какую экономическую выгоду получает изготовитель занижая чувствительность приемника в 10 раз, при использовании одной и тойже микросхемы с одим и тем же включением и набором радиоэлементов?
Consigliori
[quote="тест-пилот"]
Обалдеть... есть же люди которые инструкцию читают... я фигею... 8-)
А вообще я об этом кучу раз писал только никто не слушает меня... Ну-ну... 8-)
Consigliori писал(а):
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-34.html
И вот цитата от туда, простое руководство по эксплуатации между прочим,
радиооборудование ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112
На автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 имеется кабель для подключения антенны. Он проложен от середины панели приборов вверх до внутреннего зеркала заднего вида. К этому кабелю можно подключать антенны следующего типа (или им подобные):
173.7903......................- АО "Автоарматура", Россия;
7.691.250.016..............- Bosh, Германия;
RA 523 31....................- Facon, Франция;
VAA 2102....................- Iskra, Словения
Для установки антенны на автомобиль из семейства ваз 2110 необходимо снять внутреннее зеркало заднего вида и в крышке автомобиля ваз 2110, - 2111, - 2112 выполнить отверстие (отверстия) в соответствии с указаниями инструкции, прилагаемой к антенне. Центр основного отверстия должен располагаться по оси крепления внутреннего зеркала заднего вида. Покройте кромки сделанных отверстий антикоррозионным составом или эмалью. В некоторых комплектациях автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проложен жгут проводов, предназначенный для соединения радиоаппарата с громкоговорителями при их установке. В основном этот жгут устанавливается на автомобилях семейства ваз 2110, оборудованных электростеклоподъемниками дверей. Жгут проложен от средней части панели приборов по левой стороне кузова рядом с основным жгутом проводов. Концы ответвлений жгута выведены в полости передних дверей (для передних громкоговорителей) и над арками задних колес (для задних громкоговорителей).
Gloom писал(а):
тест-пилот
Глум... ты у меня доглумишься... я тебя побью уже когда-нибудь... :-D
Вадя™
Жень..побей уже его..
В принципе как ты не раз выкладывал, вариант хороший, если не лучший...я за..
но на сарае на заднем спойлере , как у кого то из наших форумчан на фотке, тоже варьянт зачотный..имха канеш..
Gloom
Вадя?
Consigliori
Эй ей.. тока без рукоприкладства.....Smile
Мне например не понравилось по фотам Айрата как смотрится спереди.. поэтому и грю что для саройко и двинашко сзади рульней, на седанчеге везде спорно...
И я ведь написал, что я ИмеюМнениеХренОспоришь...
P.S.
Забыл что в реале уже видел унего антенко... тож не фонтан.. вот такой я не пральный.. :-D
Glan
а когда я к тебе приезжал в последний раз тебе так не нравилась моя антенна что ты даже выживую на нее глянуть не хохотел да? Laughing Smile
Gloom
Glan
Жжешь... ее первым делом при встрече рассмотрел.. просто забыл..(или забил Smile )
Consigliori
Пипец... Народ... все видели? ВСе свидетели, что человек сам подписался... с молящей интоннацией, ну бейте меня... ну пожааааалуйста...
Блин... ну не могу я ему отказать... придется при поездке в Смоленск либо крюк заложить, либо внепланово посадку сделать в Нижнекамске... Хз... посмотрю по обстоятельствам... Smile
Gloom
Посмотри фильм "Приятель покойника"... там про тебя... Как чел сам себя заказал, а потом отменить заказ не мог... Smile Smile Ржачная киношка... 8-)
Вадя™
УРААААААААААА..драг тут уже был...даешь бокс Smile
Gloom
Smile Smile Smile
Ща вообще обижусь и пойду заяву напишу о угрозах организованной группой лиц. Laughing
Consigliori
Слушай... может для одного дня уже достаточно ошибочных шагов? 8-) Smile
Страница 9 из 12
