что-то последнее время печка тока в режием нагрева (фигового - надо признать.. но щаз не об этом)
пало подозрение на заклинившую заслонку (крути-не крути ручку температуры идет горячий воздух, а раньше при полном выкручивании влево hoeofkjcm? что полеш забортный воздух)
решил посмотреть.. снял решетку центральных воздуховодов, покрутил ручкой - моторчик работает
- при макс заслонка уходит вверх
- при мин заслонка немного опускается вниз.. но до радиатора не доходит значительно ... мне показалось что ход заслонки уменьшился ...
дотянулся до нее рукой... подергал.. вроде ничего там не мешает.. но и вниз не опускается.. крепко сидит...
отопитель старый ... блок А 1 2 3 и min 16-26 max
и еще снимал ручку температуры и крутил сам шток - получилось еще повернуть на 2 щелчка по часовой - т.е. еще плотнее закрыть заслонкой вход в печку снаружи... опять установил ручку и получилось, что в крайнем левом положении встает на 16 гр (раньше не доставала никак...)
что скажете... тока не ругайтесь
вопросы такие
1. какой д.б. ход заслонки (крайние положения)
2. какой д.б. ход ручки регулятора температуры
