Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Здравствуйте, уважаемые!
Прикупил я не давно (летом) пятнаху новую. ну лето покатался так-сяк, а зима настала вскрылся дефект-непонятка с фарами передними. Гарантии нет, ибо на ТО не ездил - сам управился.
Ну дак вот. Свет на "ближнем" вобще никак - правый глаз светит относительно удовлетворительно, а вот левый на 1/3 короче правой и не понятно в какую сторону(ну вы понимаете). Покрутил ручные крутилки - не помогло. Поехал в сервис -думаю может пусть лампы за деньги поменяют. Типа электрик покрутился позырил - лампы в порядке, тож покрутил ручную настройку - световое пятно левое выставили по правому - ездить не возможно.
Потом я увидел что крутилка гидрокорректора фар в неадекватном состоянии - болтается как-то и стоит не в положении "на цифре", а на значке типа изображение фары. А если покрутить на цифру, то свет вообще под бампер уходит. Думаю что это не правильно. Но что делать не вкурю никак.
Пжлста подскажите по гидрокорректору - на какую его цифру ставить(книжку-руководство я читал). Скока оборотов на ручной регулировке покрутить. И какие может лампы другие поставить нужно? И вообще по настройке... на какое расстояние должен бить ближний и дальний, куда нацелены пучки света.
PS Дальний свет рубит как положено, ну я так думаю
- достает почти до горизонта. Наверно это тоже не правильно.
Спасибо.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
У меня гидрокорректор фар на 1 стоит и усе гуд,может у тебя проблем а в нем.На новых машинах это часто бывает.
SPGEAR
А может тебе кажется,что они плохо светят.Подъедь ночью к какой-нить стене на ровной площадке и отрегулируй крутилками фары как надо, а потом отъедь и дальность пучка гидрокорректором поправь.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Vardan писал(а):а вот левый на 1/3 короче правой
Левая и должна светить короче правой. Ориентация ведь на обочину у ближнего и чтоб не слепить встречных.
SPGEAR
Димoн писал(а):Левая и должна светить короче правой.
Ага,а то что слева творится нах не надо
Они обе должны одинаково светить.
Timas
Авто: SAMARA-14 => пьяная хонда:)
Неправильный ответ
Правильный ответ:
Димoн писал(а):Левая и должна светить короче правой. Ориентация ведь на обочину у ближнего и чтоб не слепить встречных.
Димoн
Вот-вот. Я ж знаю что пишу. :cool:
Для примера.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ручка на гидрокорректор наоброт надета, потому метка на ручке и показывает на символ фары а не на цифру
Регулировать надо так - если [b]сзади[/b] нет пассажиров - ставишь на ноль, один пассажир - на единицу... и так далее
Левая фара должна светить короче правой
А вообще то при нормальной регулировке фары у 14 и 15 отлично светят, я про кр мере не жалуюсь хотя в темное время приходится много ездить
Поставь еще правильные лампочки (в поиск), правильно отрегулируй (как по мурзилке) - и все у тебя в порядке будет
mikh2
SPGEAR
Короче но,не на треть енто точно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Автор, а стекло фары прозрачное? А то у меня с завода на 15 правое прозрачное а левое грязное(мутное) изнутри.
Димoн
SPGEAR писал(а):Короче но,не на треть енто точно.
На картинку смотри выше. Может это и не треть, но около того.
Vardan
-=Worm=- писал(а):Автор, а стекло фары прозрачное? А то у меня с завода на 15 правое прозрачное а левое грязное(мутное) изнутри.
Если так, то что делать? Читал, что или менять или разбивать стекло? Еще варианты какие-нибудь есть?
Порегулирую, сообразно ваших советов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
отрывать стекло, мыть и клеять снова, запастись терпением на отдирание герметика.
Vardan
Хочу дать отчет. Может кому поможет
Я долго возился с фарами (минут 15) настраивал, крутил, отъезжал-подъезжал - ниче не помогло. Потом пришла в голову простая, но гениальная идея! Попросил малознакомого человека на пятнахе показать свой свет. Мы встали рядышком, на одном расстоянии, включили свет и я настроил свои по его фарам. В общем полагаю, что все получилось. Регулятор-гидро стоит на "1" свет лупит примерно на 2,или чуть больше, корпуса(ну мне так кажется. специально не измерял), встречка не ругается - значит получилось.
Кстати ручка гидрокорректора действительно была перевернута наоборот. Фары изнутри чистые.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
А что мешает заехать в сервис отдать 100 руб. и там настроят по приборам?
Юни NezZzco
Авто: седан
я бы назвал тему так:
покурил косяк, с фарами на 2115 стало происходить нечто странное
Vardan
Drygan писал(а):А что мешает заехать в сервис отдать 100 руб. и там настроят по приборам?
Если читали тему с начала, то видимо пропустили:
Vardan писал(а):
...Покрутил ручные крутилки - не помогло. Поехал в сервис -думаю может пусть лампы за деньги поменяют. Типа электрик покрутился позырил - лампы в порядке, тож покрутил ручную настройку - световое пятно левое выставили по правому - ездить не возможно. ...
Справедливости ради надо сказать, что этот типа электрик денег с меня не взял, ибо понимал, что ничем не помог. А другого сервиса с электриком нету - чай не в столице живем.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Аналогичная проблема со светом. При ближнем ничего не видно. Регулировка в норме. Лампы заменил на +50%. Стекла прозрачные.
Все вроде ОК, но не светят. Если конечно встать на пустыре и посмотреть, то вроде все ничего, но на дороге ничего не вижу.
Провел такой эксперимент - встал на обочине и стал смотреть на световые пятна от фар (не ксенон). У большинства авто гораздо лучше. Даже у 9-к.
У 14-15-шек свет статистически хуже. Чего делать?
дополнительные туманки хелла 75.пока не поставил жена в темноте теряла дорогу
ЮБА
Тоже собираюсь поставить противотуманки в воздухозаборник бампера. И даже тему заводил
Противотуманные фары. Выбор?
Однако зимой ставить проблематично, и светлее зимой - снег, видно лучше. Да это и не решение. У др. машин и штатные нормально светят. Правда многие лампы ставят под 80 - 100 Ватт, но встречку тоже не хочется слепить.
