Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
У меня такая проблемма...
Охлаждающая жидкость (в дальнейшем ОЖ) немеряно тратится. Именно тратится т.к. после движения авто на расстояние 60 км ОЖ убывает целых 1,5 литра. Сейчас залита вода, т.к. тосола в таких кол-вах не напасешься. Проверял может она у мну просто утекает.. были небольшие поддеки с шлагков, но их я устранил. из печки не течет. Но с утра после ночи стоянки под машиной немольшая лужица и блок сырой... вода стекает именно по БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ. Замечено следующее... Налил почти полный бачёк воды... прогрел до 80 градусов вода хорошенько расширилась и полилась через верх, но при резком нажатии на газ ПОЧТИ ВЕСЬ бачёк засасывается в систему. Реально как пылесосом... но возврашается после того как газ отпустишь, но если держать газ то он так и остается пустым. Еще имеется на мой взгляд излишний конденсат в глушителе...
Я подозреваю что вода попадает в систему газоотведа и улетает в ТРУБУ... =(
Это реально? поскажите это нормально что вода воттак резко пропадает из бачка?
Что еще проверить?
Куда ж она девается то?
Замечено что расход воды прямопропорционален оборотам...На холостых уровень почти не меняется, а вот если подержать обороты минут 5, то он заметно уменьшается.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Lёхус RX 333 писал(а):Это реально? поскажите это нормально что вода воттак резко пропадает из бачка?
Нет, не нормально 8-)
Lёхус RX 333 писал(а):Я подозреваю что вода попадает в систему газоотведа и улетает в ТРУБУ... =(
За машиной было бы облако..,
и обязательно перебои в работе двигателя 8-)
Lёхус RX 333 писал(а):Охлаждающая жидкость (в дальнейшем ОЖ) немеряно тратится. Именно тратится т.к. после движения авто на расстояние 60 км ОЖ убывает целых 1,5 литра. Сейчас залита вода, т.к. тосола в таких кол-вах не напасешься. Проверял может она у мну просто утекает.. были небольшие поддеки с шлагков, но их я устранил. из печки не течет. Но с утра после ночи стоянки под машиной немольшая лужица и блок сырой... вода стекает именно по БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ. Замечено следующее... Налил почти полный бачёк воды... прогрел до 80 градусов вода хорошенько расширилась и полилась через верх, но при резком нажатии на газ ПОЧТИ ВЕСЬ бачёк засасывается в систему. Реально как пылесосом... но возврашается после того как газ отпустишь, но если держать газ то он так и остается пустым.
Помпа, место кррепления термостата,
пароотводящий шланг радиатора
- это из наиболее вероятных мест течи.
Кароч, в поиск - там всё, на самом деле, видно
Lёхус RX 333
Кир-кук
Спасибо за совет. Но чтож это за феномен с исчезновением воды причем почти мгновенным. Уровень воды очень резко падает до критического. Но куда?
Поиск конечно это хорошо. Но всеж опыт наших форумчан не поместится ни в какой поиск.
Кир-кук
Lёхус RX 333 писал(а):Поиск конечно это хорошо.
Я имел ввиду поиск под капотом
Lёхус RX 333 писал(а):Но чтож это за феномен с исчезновением воды причем почти мгновенным. Уровень воды очень резко падает до критического. Но куда?
А вот, когда уровень упал, глуши двиг и доливай систему 8-)
и так, пока не увидишь - где ручьём полилось
Lёхус RX 333
Кир-кук
Как только газ отпускаешь уровень восстанавливается, но с потерями в зависимости от продолжительности удержания газа.
Кир-кук
Lёхус RX 333 писал(а):Кир-кук
Мне отсюда кажецца,
что твоей помпе настал амбец 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Lёхус RX 333 писал(а):Но с утра после ночи стоянки под машиной немольшая лужица и блок сырой... вода стекает именно по БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ
так она у тебя по блоку стекает, или всё таки не пойми куда девается?
ты уж определись..
и залей туды ОЖ с добавлением специального красителя, светящегося в УФ..как иво там флуорисцируивосчего ( во мля словечко)..
с какой стороны по блоку течет?
погляди подводы ОЖ к ДУ.
И последний момент, давление в системе есть?
Мб она у тебя элементарно через верх бачка уходит при нагреве.
С негерметичной крышкой на этих движках ездить низзя
Lёхус RX 333
Кир-кук
М.б. насос. т.к. как мне кажется такие вещи с ОХ стали проявляться после его очередной замены, м.б. на сервисе гумно поставили а может криво поставили, но тогда открыт вопрос КУДА она уходит?
Lёхус RX 333
Вадя?
Она онозначно подкапывает: на земла после стоянки видны воронки от долгих капель.
ОЖ стекает по стороне с выпускным коллектором.
И еще: Предыдущий глушак проржавел ООЧЕНЬ сильно и приче изнутри... сначало вывалилась одна перегородка, распилив глушак достал её и заварил все на место, потом глушак прогорел а самом низком месте на том месте где была первая перегородка (реч идет о последней/нем "банке"/глушаке).
По поводу давления: =) а х.з. как это проверить? вода при сильном расширении действительновыходит наружу через пробку, так может это просто давление настолько избыточно....
Lёхус RX 333
Вадя?
А вот непойми-куда девается она при резком нажатии на газ...двиг как пылесос всю воду засасывает почти пустой бачек остается...
Кир-кук
Lёхус RX 333 писал(а):Она онозначно подкапывает: на земла после стоянки видны воронки от долгих капель.
Где именно под капотом - ближе клевому колесу или к правому ???
Как можно точнее 8-)
Lёхус RX 333
Кир-кук
точнее сказать не могу так как все капает с защиты..=( но помоему ближе к 4-му цилиндру.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
да блин..тебе лень посмотреть откуда она стекает, и ты просишь нас угадать это в инете?
ёмаё..
хотя если по стороне выпуска, то я примерно знаю
Lёхус RX 333
Вадя?
Не ругайся... мне совершенно не лень, только вот не видать откуда она капает так как поверхность блока не ровная это 1, вода, чтоб её, течет не ручейком а небольшимикапельками роэтому еспевает расползтизь по блогу а не стекать по нему, в 3-х выпускной коллектор не дает особой возможности все рассмотреть.
И еще одним из главных вопросов остается КУДА ДЕВАЕТСЯ ВОДА ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ГАЗ? и Еще один:
Может ли вода попадать в выпускной коллектор?
Двигатель прошел 250тык и ниразу не капиталался.... даже колечки не меняли, тока один раз клапана делали после обрыва ГРМ.
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Lёхус RX 333
может на замене неплотно закрутили пробку сливного отверстия с блока ? она как раз находится под впускным коллектором - справа если смотреть на двиг, недалеко от кожужа маховика, ее там достать не особотрудно, но хреново видно/
если смотреть в общем, то сначала так :
Посмотреть на Яндекс.Фотках
если немного увеличить но с потерей качества, то так:
ии вот она:
смотри прям над моим пальцем, она по цвету немного отличается от цвета блока
PS добавил промежуточную фотку для наглядности
DIVERsant
если все-таки побежала она, то наиболее подходящий инструмент - вороток и головка на 14
хотя могу ошибаться
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Срочно меняй помпу!!!! А то ещё и ремень оборвешь, а это на много хуже для твоего варианта
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
скорее всего помпа!вытекает она у тебя с другой стороны корее всего по броне туда течет и все.,сними кожух ремнь ГРМ и посмотри как там со влажностью. меня помпа побежала 3 недельки назад или 2 ,сняв кожу все стало поняно.Кожух снять не сложно 6 или 8 винтов а потом немножко пое*ешся с ее выниманиеи отттуда и все увидишь.
ЗЫ какая у Вас погода что ты н воде ездишь?У нас уже -17,плохо завожусь даже
Lёхус RX 333
DIVERsant
Это не она. ОЖ меняю сам и про эту пробку я знал. Но спасибо за помощь
av-antonov
Madjahed
По Поводу помпы: возможно это она. Проверю.
Но куда девается Жидкость из бачка при резком нажатии на газ??? :ooo:
Lёхус RX 333
Madjahed
по поводу погоды..
погода -3 -1 машинку бегаю прогревать... =)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Lёхус RX 333
У меня такой трабл вылечился только заменой помпы.
avv_104
Lёхус RX 333 писал(а):DIVERsant
av-antonov
Madjahed
Подсекает под помпой или сбоку помпы.
При этом луж под авто нет.
