anatolyutkin1
Нельзя ли увеличить компрессию на моторе ВАЗ 21083 путем изменения фаз газораспределения? А то прочитал про такой эффект на моторе 08, и прям интересно стало.
streloc
нет только уменьшить при неверной установке фаз
Питер
streloc писал(а):нет только уменьшить при неверной установке фаз
:cool:
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
С десятым распредвалом путем изменения фаз на 83 движке добавлено 8 лошадей, по крайней мере по паспорту.
Что именно делали не вникал, но факт.
Ven
Авто: 21122
Варьируй фазой, меряй компресию или боишся?
streloc
я чегото непойму к чему был задан этот вопрос автором ( ЦЕЛЬ? )
чудеса ведь бывают только в сказках
Игорек
streloc писал(а):я чегото непойму к чему был задан этот вопрос автором ( ЦЕЛЬ? )
Ну это ты зря! Есть какой-то движок у WV, у которого на ходу можно менять фазы ГРМ (вроде как даже автоматически меняется свыше каких-то оборотов), в рез-те резко меняется динамика. (В ЗР читал очень давно)
BIG
Фазы ГР и компрессия вещи несколько разные
Поднять компрессию меняя фазы невозможно, физику на Земле пока никто не отменял
Игорек
BIG писал(а):Фазы ГР и компрессия вещи несколько разные Поднять компрессию меняя фазы невозможно, физику на Земле пока никто не отменял.
Меняя фазы ГР, обычно достигают лучшей продувки цилиндров, в результате реальная степень сжатия несколько увеличивается (больше смеси входит, меньше газов остается) а расчитанная по объему камеры степень сжатия конечно останется той же, мощность движка тоже увеличивается, расход топлива еще сильнее увеличится (бензин полетит в выхлопную трубу)
BIG
Там скорее несколько другое, смещается момент, а наполнение, скорее, за счет большей продувки можно увеличить только на высоких оборотах, так, по крайней мере на оборотистых валах Мастер Мотор получается. Низовые совсем не пробовал
Еще шестеренка разрезная в этом вопросе здорово помочь может, там гораздо меньше зуба поймать можно.
anatolyutkin1
Спасибо за плодотворное обсуждение! В общем, IMHO, овчина выделки не стоит. Эффект улучшения, видимо, не очень силен, а кроме того, неясно, как такое вмешательство повлияет на ресурс мотора.
Всех с Новым Годом! Здоровья, удачи и терпения в эксплуатации любимой ласточки!
BIG
На ресурс никак не повлияет, если не перекручивать
