После шебуршения проводов рукой соседа, вентилятор прработал почти месяц, и опять стал плохо крутиться. После некоторых кочек оживал, после других - умирал.
Сосед недоступен, сунулся в сервис.
Там долго всё разбирали, в итоге, оказалось, что хлопает большая заслонка. Она как бы упирается в верхнее положение, но редуктор тянет её дальше, и в какой-то момент она срывается чуть вниз, чем-то хлопая в глубине.
НО! Редуктор останавливается пропорционально положению задатчика. Значит, обратная связь у редуктора работает нормально, иначе бы оно хлопало до бесконечности.
В такие детали мастер вникать не стал. Он пошевелил заслонку рукой, та болтается с люфтом в несколько сантиметров, и поставил диагноз, что менять надо именно её.
Сходил на склад, оказалось, их нет.
Дальше разбирать, чтобы уточнить диагноз он не захотел.
Ни копейки не взяли, но обшивку завинтили через винтик, типа, купи заслонку и приезжай...
Лишние винтики торжественно вручили в коробочке...
Но после переборки-то вентилятор нормально крутится, и регулятор регулирует.
А то, что хлопает, так я уже привык
Короче при единственном симптоме - люфте большой заслонки, точно диагноз однозначен, что всю пару надо под замену?
Кстати, фильтр у меня там такой загаженный, жуть...
И если уж туда ещё раз лазить, подскажите, какой ресурс у щёток двигателя вентилятора? Может и их надо поменять? Или они не меняются?
