ADS21073
Авто: Ваз21073
Всех привецтвую у меня такая проблемка при торможении машину ведет резко в левою сторону че подскажите
Forkoss
Авто: EK2
Не работают тормоза справа.
ADS21073
Авто: Ваз21073
Forkoss писал(а):Не работают тормоза справа
спасибо! так примерно и думал, хотел уточнить, холодно- в падлу на улицу идти разбираться
Forkoss
Авто: EK2
Делать надо и срочно, зима, скользко...
baraban
ADS21073 писал(а):Forkoss писал(а):Не работают тормоза справа
А на встречку вылететь под КамАЗ не в падлу?
ADS21073
Авто: Ваз21073
baraban писал(а):А на встречку вылететь под КамАЗ не в падлу?
Понемаю конечно она стоит
Dead_Mazai
Авто: 21061 1977 ГБО БСЗ 122500
А у меня немного другая ситуация. При первом нажатии педли тормоза педаль с натугой проваливается и машина соответсвенно тормозит. Это вроде нормально. А вот если отпустить и второй раз сразу же нажать на педать - то тормоза схватывают практически сразу, не плавно и машину ведет (в какую сторону не помню - просто внимания не обращал). Что скажете?
Forkoss
Авто: EK2
Dead_Mazai
Подробнее, что с ним может быть? Вроде ремонтировали его недавно.
Forkoss
Авто: EK2
Вот и еще один + в сторону его замены.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Forkoss
Привет!
У меня правое колесо схватывало на юз справа. Ничего не трогал, не делал. Сейчас тормозит нормально обоими колесами. Тормозуха фиговая?
tigrenok
Ага и тослол наверно пора поменять....
Dead_Mazai
Мож я че то не понимаю... Может это юмор... Но при чем тут тосол?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Dead_Mazai писал(а):Мож я че то не понимаю... Может это юмор... Но при чем тут тосол?
Ты не в теме
Dead_Mazai
Совсем не в теме...
ну типа юмор ;)
Просто от попадания воды в тормозуху- закиснут цилинры если машина простаивает, либо тормозуха может закипеть после пары торможений.
Из за тормозухи никак неможет машина тормозить одним колесом.
tigrenok
~bratan~
а если предположить, что там воздух в системе. И в какой-то момент его больше в одном контуре, а какой-то момент не больше.
Почему у меня юзом идет, а потом все окей? На морозе цилиндры откисли?
Если воздух- тогда тормозить будет, но скорей всего последовательно.т.е. сначала возьмет колесо где его нет а потом где он есть.
Но вопрос был в плохой тормозухе.Прокачать или заменить тормозуху немного из разных опер.
tigrenok
~bratan~
А есть люди, которые скупятся на новую тормозуху и прокачивают старую? По-моему это бред.
Dead_Mazai
ИМХО если воздух - то тормозить будет только в самом конце, либо вообще не с первого качка педали (зависит от объема попавшего воздуха) - воздух ведь сжимается в отличии от жидкости и особо сильного давления изменение своего объема не создает. У меня по крайней мере такое наблюдалось после того как цилиндр потек и пришлось в "полевых условиях" прокачивать тормоза и там остался воздух. Поправьте если я не прав.
tigrenok
А некоторые берут старую тормозуху уже выкачаную из системы и используют ее после того как она отстоиться :cool:
tigrenok
Цитата:А некоторые берут старую тормозуху уже выкачаную из системы и используют ее после того как она отстоиться Cool
ну ладна, ребята, мы конечно живем в сложное время, но не столько же? я бы не стал отстаивать старую тормозуху.
Ksu21074
Авто: ВАЗ 21074, 2004г.
Про тормоза интересно. У меня тоже проблема и ГТЦ поменяла и в сервесе всем мужикам мозги вынесла. Короче: при первой попытке тормозить педаль мягкая и торможение не сильное, при повторном нажатии торможение ощущается лучше. Приноровилась перед поворотом ключа зажигания прокачивать педаль тормоза, при этом раза четыре качаю, звук как будто воздух выходит. Тормоза тоже прокачивали, жидкость меняли. Что еще сделать? (кроме как поменять прокладку между рулем и сиденьем
tigrenok писал(а):Forkoss
Привет!
Вот из-за чего пошло про старую тормозуху и тосол.
У тебя просто притерлись колодки поместу на обоих сторонах.
Ksu21074Поставь на ручник, покачай. Затем погоди чуть чуть(минуту) и нажми один раз- результат тебя приятно удивит.
Скорей всего если это будет так, то нада менять задние тормозные цилиндры(недержат саморазведение)можно регульнуть ручник на 3 щелчка .
Ksu21074
Спасибо за подсказку! Попробую так сделать. Ручник на 3 щелчка подтянут. За этим слежу регулярно
А вот с цилиндрами придется опять в сервис ехать.
Если с ручником педаль также "накачивается" и задний контур без воздуха , то не факт что это зад.
Тогда покачай без ручника, подожди, и посмотри уйдет ли педаль опять в пол? Если уйдет - либо воздух, либо гдето сильно расходятся цилиндры.Чаще помогает замена колодок, проверка кривизны тормозных дисков(они разводят колодки на большую величину чем может накачать ГТЦ) и ПРОКАЧКА по мурзилке всех тормозов.
ЗЫ. Банально могли потечь задние тормозные цилиндры- смотришь под дном на внутруннюю часть задних колес- если мокро- смело покупай новые цилиндрики.
