Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Поменял радиатор отопителя, теперь дует чуть теплый воздух. Патрубки все в норме. Поломался язычок на заслонке заднего кожуха (2110-8101024), в связи с чем, я эту заслонку поднял вверх. Мож в этом дело? Помогите разобраться.
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=12_9706
ПыСы: какой заслонкой регулируется подача холодного/теплого воздуха?
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Цитата:ПыСы: какой заслонкой регулируется подача холодного/теплого воздуха?
той которая стоит поцентру ее даже с салона видано если снять центральные решетки.
Артурыч
Madjahed
Ты радиатор не медный поставил???????Если медный то тепла не получишь!В картинках я чайник
не понимаю их вообще.Теплый холоддный помоему 21108101100 или 21108101538 какаята из них направлением возуха управляет а какаята теплохолод.
Артурыч
Madjahed писал(а):Ты радиатор не медный поставил???????Если медный то тепла не получишь!В картинках я чайник не понимаю их вообще.Теплый холоддный помоему 21108101100 или 21108101538 какаята из них направлением возуха управляет а какаята теплохолод.
Радиатор алюминиевый LUZAR.
Madjahed
сними центраные решетки и погляди как двигаеться заслонка при повороте регулятора t.Зачем собрал то если заслонку сломал,купил бы сперва комплект чтоит реблей..300-400.
Артурыч
Не нашел я на авторынке эту херь для печки старого образца. Если я поворачиваю регулятор в синюю зону, то воздух практичеки не дует, если в красное положение, то воздух дует, но чуть тёплый.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Заслонка канала отопителя 2110-8101100
Я менял радиатор, пару дней заслонка работала, а сейчас заклинила в горячем положении, ну и пох. зима
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
А что должни быть за проблемы с медным? Я себе поставил - хуже уж точно не стало.
Артурыч
Toliasik писал(а):Заслонка канала отопителя 2110-8101100
Чтобы шёл горячий воздух заслонка должна быть открыта или закрыта?
Артурыч
HELP ! Мёрзну...
Madjahed
Cleara писал(а):Madjahed писал(а):Ты радиатор не медный поставил???????Если медный то тепла не получишь!
повезло тебе поздравляю!!99% медных гавно с заплавленными наполовину трубками тосол через печку проходит в 3 раза меньше.
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Мне помогло тока замена этой самой заслонки :-(
Infinity
воздух сейчас у тебя как бы попадает в верхнюю часть печки тоесть той самой заслонки которую видно из салона... но она же у тебя открыта... короче зафиксируй заслонку ту что сломал в положении когда вент. дует вниз к радиатору...
