Pepelatz
Решил тут совместно с ТО-2 поменять лампочки в фарах. Ну, думаю, OSRAM или Philips +30% 55/60 W будет в самый раз. Зашел - купил. OSRAM. Хорошо хоть чек сохранил. Меняю одну лампу. Че-то +30% не видно... Скорее - 50%... На дальнем свете еще хуже...
Начинаю детально изучать лампочку. Итак, ток потребления - 3.8 А, что дает электрическую мощность (на 12 В) всего 45 Вт... Ради интереса меряю штатную (кстати, стоял Philips) - 4.5 А - 54 Вт, вполне в допуске.
Разглядываю приобретение - на ободке лампы, где выбит производитель при увеличении видны следы шлифовки. Лампу "перебили". Вторая - такая-же. Сдал это чудо обратно в магазин. С руганью. Купил Бош (не в этом магазине ес-но) +30% Мощность в норме, светят получше Филипса (без плюсов).
Вот так бывает...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Осрамовские лампы , те которые +30 или +50 продаются в довольно серьезной упаковке. Такую кустарно тяжело сваять, какая была упаковка?
Pepelatz
Упаковка - коробочка (с правильными надписями) с местом под лампочку (лампа центрируется). Полиэтилена не было. Мастерская дядюшки Ляо, короче.
Давайте в этой теме делиться, как что упаковывают.
Бош был в пластиковой упаковке, с картонкой с др. стороны, лампа горизонтально. Вроде правильный Бош, светит вроде нормально (на СТО световой пучек был правильный)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если запечатана не была, то по идее туда что угодно могли всунуть. Вообще как правило фирменную упаковку все же видно - нужно только как следут присмотреться. А вот про бош я вообще первый раз слышу. К моему стыду не знал, что они лампочками занимаются. Вполне возможно, что этот бош- тот самый немецкий филипс что в штате установлен в новой упаковке
Pepelatz
У боша на ободке лампы вполне правильная выштамповка, упаковка фабричная (без разрушения не вскрывается), светят правильно (на стенде проверялось).
