Z
Привет!
Надоело тракторное тарахтение коробки, которое пропадает при выжиме сцепления. Не выжымной 100% т.к. он менлся и от этого легче на стало.
Решено поменять подшипники коробки.
В магазине предложили:
1. РФ - недорого.
2. РФ якобы оборонная промышленность - немного дороже.
3. SNR - дороже россии существенно - 4 подшипника 120 долларов.
Вопрос - стоит ли покупать СНР или стьараться найти что-то вроде СКФ.
Кто опытный в подшипника - прошу совета.
Спасибо.
GVG
4. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2189563#2189563
Задние должны быть усиленные, Самарские не ставить.
Z
Спасибо, номреа я как раз брал из єтой темы, не понял только что значит усиленные и как их отличить.
Мне в магазине предложили по этим кодам либо россию либо SNR франция - что брать?
VitalyG
Возьми SNR если денег хватает, эти подшипники поставляются на конвеер таких автопроизводителей как RENAULT, PEUGEOT, CITROEN.
Z
Спасибо, только как усиленный от неусиленного отличить?
leon112
ИМХО-с импортными такого различия нет.
GVG
В теме что я давал написано Wink
олег21114 писал(а):
В журнале За рулём написали, что на ВАЗе меняют старый открытый подшипник 6-50305А2ЕШ1 на новый закрытый 750305АУ.
ZR Дело поправимое
Killer Speed
усиленный слева, обычный подшипник справа
Увеличение по клику.
Но ИМХО лучше переплатить один раз за импортные подшипники. С нашими лотерея очень большая.
GVG Следим за размерами картинок Sad трафик не у всех халявный
Z
ZR Дело поправимое
Ну хорошо, а если я импортный решил брать мне его по новому коду заказывать или по старому?????
GVG
Z спрашивайте у KILLER SPEED Wink
KILLER SPEED писал(а):
Для справки
Задний подшипник первичного вала, задний подшипник вторичного вала: 50305 (номер по ГОСТу) или 6305N (по европейской классификации) шариковый
Передние подшипники, вот только не помню какой из них первичного вала, а какаой вторичного: 42205 (по ГОСТу) или NJ205 (по европейской классификации) роликовый
42305 или NJ305 (по европейской классификации) роликовый
Tom669 поставил набор Корам италия
Killer Speed
По новому коду к сожалению ничего точно сказать немогу, что из импорта подходит.
По каталогу нашему 750305 соответствует импортный 6305.2RSN
А вот чего идет аналогом к 750305АУ (А - Подшипники повышенной грузоподъемности; У - Дополнительные требования к подшипнику по шероховатости поверхностей деталей, радиальному зазору, осевой игре, монтажной высоте, покрытию деталей и пр.) лучше уточнить у специалистов.
Pahadv
а чем вологодские не устраивают?
на них жалоб не было никогда
у меня в 9ке стояли именно они
200т.км и выли только шестерни,а не подшипники
самару сразу в топку
16v
а как ты определил что выли имено шестерни а не подшипники?
max-np-max
KILLER SPEED
Что по твоему каталогу обозначается 7 перед 50ххх ?
Homer
moonchild
при одинаковой геометрии старого и нового вариантов - какой-то блудняк с усиленностью Confused
max-np-max
Не, это все понятно, википедия гдето рулит, но я смотрю по классическим справочникам подшипников, я не понимаю цифры 7 перед типом подшипника 50ххх, а усиленность этого подшипника я понимаю в наличии дополнительного шарика(ИМХО), такие вещи допускают технические условия, ну и естесственно другой класс шероховатости и точности исполнения деталей и сборки.
Homer
не понимаю цифры 7
Это размерная серия по ширине.
Если брать аналогию серии по диаметру ,... 205 и 305 при одинаковом внутреннем диамерре 305-тый больше по наружнему.
Что бы точно сказать чем 7-ая серия по ширине отличается от нулевой (для старого образца) надо гост посмотреть ( ГОСТ 3478 )
max-np-max
Нет, не ставится это впереди,впереди только класс.
Homer писал(а):
,... 205 и 305
здесь речь идет о 305 , с типом 50ххх
Homer
750305 основной номер.... четаем с конца.
05- внутренний диаметр.
3 - серия по диаметру.
0- шариковый.
5- канавка по нар. кольцу .
7 -серия по ширине.( 0 первый не ставится)
max-np-max
серия по ширине вообще не ставится в маркировке..
6-50305А2ЕШ1
750305АУ
он бы тогда габаритом отличался
Homer
я думаю , что всё же так...
6-(0)50305А2ЕШ1
(0)-750305АУ
и не понятно почему в номере не указано , что он закрытый .
max-np-max
6-(0)50305А2ЕШ1
(0)-750305АУ
я сомневаюсь..
однозначно, я щас не помню, там 180ххх - закрытый, а по моему 80ххх - закрытый с канавкой
Homer
я сомневаюсь..
значит тема не раскрыта.... Very Happy
имхо.... основной номер 1234567
23= 5 канавка.
23= 15 канавка и защита с одной стороны
23= 16 защита с одной стороны.
23= 18 защита с двух сторон.
пусть семёрка будет тайной ВАЗа Very Happy
max-np-max
точно :-D , во всячком случае для меня, в соответствии с классическими справочниками Very Happy может щас что то новое есть, но яб инетовским источником не доверял бы, не сверив инфу с первоисточником., просто по ГОСТам попадал..,хорошо без последствий, а семерка..., я, чесно говоря, сперва подумал опечатка в маркировке,не знаю, гадать нет смысла. Интересно ,как уже здесь писАли , другое - чем он усилен? Very Happy
