sergei36
доброе время суток, стало холодно и начались проблемы с печкой, а точнее с моторчиком, не включается на холодную, грешил на кнопку - заменил, заметил такую вещь что при включ. моторчика отопителя если он не включается происходит подмигивание включенных электроприборов, а если он все таки включится то подмигивание не происходит, включается толькопри прогретой машине, что вы можите сказать по этому поводу - может щетки сдохли ???
waik
Или его заклинило на втулках, если не подшипниковый. Или межвитковое кз раз приборы подсажываются. В этом случае он может и не раскрутиться сам. Думаю всё равно разбирать придётся. Проверить как легко крутится - если с трудом то на замену с подшипниками. Если крутится легко но при включении стоит, а при толкании рукой раскручивается, то кз. Но щетки тоже могут быть... Это кстати почти единственное что там можно заменить. Но не стоит оно того.
Forkoss
Массу посмотри за одно,и щетки тоже.
BigPapa
Да подшипнику хана.
sergei36
докладываю, подклиневало моторчик, от руки раскручивался, а если постоит клинело, замена поиогла
