Koba
Господа форумчане. Всвязи с приближающейся угрозой замены датчика скорости (глючит, зараза- тахометр иногда на стоячей машине показывает 60-100 км/ч) возник вопрос: Куда идёт сигнал с датчика скорости? Точнее где используется информация с него, кроме спидометра?
MсLaren
На центральном компьютере. Там идет тоже считывание этой иформации ( т.е. информации о скорости автомобиля ).
Koba
То что информация на контроллер идёт, это я догадываюсь. Мне интересно, кроме показаний спидометра она на что то влияет? На сам двигатель и на режимы его работы? Хотя разьъём с него скинул, проехался 20 км и никаких изменений не заметил. Даже СЕ не загорелось.
Дюжина
Влияет, именно, на режим работы двигателя. Конкретно, на обороты ХХ.
На стоящем двигателе обороты ХХ таковы, как у тебя в мануале прописаны (если чип тюн или ещё чего не делал, конечно), а при движении авто, они поддерживаются несколько выше 1000 об/мин. Сделано это для предотвращения останова двигателя при торможении двигателем. Со скинутым разъёмом ДС, обороты ХХ на движущимся авто будут такими же, как и на стоящем (у меня 800)
streloc
при неисправности ДС компьтер отрубает режим отключения топлива при торможении двигателем
также на некоторых машинах бывают при сбросе газа обороты могут
упасть слишком сильно и машина может заглохнуть. ну и горящая лампочка. в принципе все
а что так сложно заменить у меня это заняло ровно 2 мин?
