Madjahed
Со вчерашнего дня балуется лампа зарядки АКБ на панели светиться меньше чем в пол накала на четверть.Не зависимо от оборотов и включенных потребителей.Сама по себе тухнет потом может опять засветиться тихонько в черверт накала.
Заметил особенность.Если вклю заднюю она тухнет!!!!!!!
Что делать снять генератор почистить все контакты,поменять регулятор напряжения,подтянуть все массы?Или забить?Напряжение 14.1 без потребителей.
mr1
Надо проверить диоды.
bender iz futurambI
диодный мост смотри
Angelier®
и болты крепления обмоток к подкове
av-antonov
100 % Зависать начинают щетки на возбуждение генератора!!!!. А может уже осталось от них немного Smile
PF
+100
