ALEX_PAN
Господа!
А какое напряжение на ХХ при всех включенных на максимум штатных приборах (фары, дальний свет, печка на максимум, обогреватель заднего стекла, магнитола, дворники) должно быть?
И какое напряжение на ХХ при выключенных приборах?
Авто ВАЗ 2110.
Demons
Меньше 13.2 уже не есть гуд. 13,6 - 14,2 есть гуд.
ALEX_PAN
Это при всех приборах, включенных на MAX?
GVG
Вопрос только где и чем это напряжение мерять Wink
ALEX_PAN
на клеммах АКБ
Demons
ALEX_PAN писал(а):
на клеммах АКБ
ortodox
Для кальциевого аккума 14 - 14,5 есть гуд.
Ксандр
А стоковым генераторам этих семейств /08,10/ все равно что включено,они отслеживают напругу с обмоток статора,а не из бортовой сети/т.е. выдают чуть меньше/.А для полного заряда аккумулятора нужно в районе 15В.Т.е. на машине аккум. заряжается процентов на 80.
StormCrow
А если у меня при прогреве (все выкл) 14.0 вольт, после включения печки и магнитолы - 13,8 вольт, после включения ближнего света - 13,5 вольт.
После прогрева показатели такие-же.
Но иногда напряжение может упасть до 13,0 вольт, а если поворотник при этом включить - напряжение падает до 12,4.
При падении напряжения до 13 вольт машина начинает перегреваться.
Раньше напряжение могло падать до 11 вольт Sad, поменял диодный мост и реле, после этого вот-так.
Это нормально?
Если нет то куда смотреть?
p.s. Стоит усилок, емкость, буфер.
GVG
И делаете вывод о том что машина перегревается потому что стрелка термометра на панели приборов отклоняется вправо? а при включени поворотников она прыгает вправо в такт работе поворотников, так? Wink
StormCrow
да Smile.
забыл сказать что раньше когда напряжение проседало еще больше, то стрелка уходила в красную зону, хотя пара из под капота я не замечал.
и после того как я заглушу машину и заведу стрелка более-менее возвращалась в норму.
lex007
Что вы там миливольтами меряетесь?
Чем меряете, китайскими тестерами?
Стартер заводит мотор и нормально значит с напругой все.
GVG
StormCrow
Профиль заполните машина какая?
StormCrow
GVG
ВАЗ 21124 2005 г.в.
GVG
StormCrow писал(а):
ВАЗ 21124 2005 г.в.
вот и поставте это в профиль.
Судя по всему у Вас масса приборки плохая, хотя возможно и на кузов
В общем для начала прорезивируйте места крепления массы от АКБ до последней точки, кстати был случай масса приборки была не на шпильки над ЧЯ, а на гидрокорректоре болталась. кронштейн за ЭБУ 99.9% не затянут.
Места крепления "массы"
Улучшение "массы"
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
StormCrow
еще вопрос - отдавал мерить ток утечки, сказали - 0,88-0,80.
Это много или нормально?
GVG
В какм режиме? под охраной?
Вот и считайте емкость АКБ в идеале 55 А/час
55/0,88=62.5 час т.е. через 62.5 часа Ваш АКБ будет разряжен в ноль. IMHO 0.8А это много в идеале 0,04А. Смотрите что берет такую нагрузку (магнитола, активная антенна....)
kirpich177
Все здрасте! а у меня похожая проблема. Завёл двигатель - 13,8В. Включил габориты - 13,2В. Включил ближний свет - 13,0В. Подогрев стёкл - 12,8В. Включил поворотник - 11,8-12,8В. Вот так вот!! ПОМОГИТЕ!!! Т.е. это нармально? до этого было хуже примерно на 1В. после замены генератора стал так как написал выше. Sad Sad Sad
GVG
kirpich177
Напряжение меряете где и чем?
kirpich177
напряжение показывает щиток приборов. Проверял на акуме тоже самое показывает. Confused
GVG
Во всех режимах или только без нагрузки совпадают показания Wink
kirpich177
Во всех режимах. Smile Когда был на сервисе, я сказал что у меня ещё при вкл повортника начинает моргать подсветка щитка, на что получил ответ- "Ближний свет не моргает значет всё гуд и не парь мозги". Но когда здесь прочитал что нармальное напряжение 14-14,5В. То в сервисе сказали что там пи**ят, такого не может быть!! После этого я в этот сервис не езжу!
Demons
Померяй на самом генераторе. Относительно корпуса генератора. Проверь нятяжение ремня. Если на генераторе мало, значит в ремонт или на помойку. Под полной нагрузкой на средних оборотах хотя бы 13В. Ну край 12.8. Иначе зимой и ночью далеко не уедешь.
kirpich177
посмотрю завтра! Но на скока я помня ниже 12,8 неопускается на холостом хаду
GVG
Во всех режимах.
НЕ ВЕРЮ! Есть явный косяк Wink
