VLAD(POWER)
На машине появился (можно сказать резко) странный гул, вой. Проявляется особенно тогда когда едешь к примеру на 2й передаче или 3й и обороты при этом 3-4 тысячи, потом резко отпускаешь газ и начинается этот гул. Пропадает он когда давишь на газ (т.е. нужно чтоб машина стремительно разгонялась а не просто поддерживала одну и туже скорость) Что может быть?
16v
каробка !!! первичный вал или подшипники!
можно еще попробовать поменять масло на более качественное 8-)
VLAD(POWER)
Блин ну так машина то всего 15 тысяч прошла....
JUSTSEE
воет катколлектор, не парься
GVG
JUSTSEE
-10000000000000000000000
city12
VLAD(POWER) писал(а):
Что может быть?
Зимняя резина
GVG
city12
-1 летом также. 16v
+0.5
VLAD(POWER)
GVG писал(а):
city12
-1 летом также. 16v
+0.5
GVG ну а твоя тогда какая версия?
Никита_1702
Опоры двигателя! Very Happy
JUSTSEE
с чего бы это? у меня выло так так же, в районе 2000 оборотов, пришлось подгибать защиту ката...
Dron_spb
-1
Это подкапотный воюн 8-)
GVG
Если Вы имеете в виду тепловой экран за катколлектором
То он у меня тоже отрывался и я знаю его звук.
GVG
city12
-1 летом также.
16v
+0.5
P.S. почему 0.5, потому что
У меня castrol TAF-X, куда уж более?
Никита_1702 писал(а):
Опоры двигателя!
IMHO нет
Скорее всего заднии подшипники, вчера была тема какие брать. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163154&highlight=
Весной буду менять, вот тогда эта версия либо подтвердится либо не подтвердится Wink Но я склоняюсь к ней. У кого нибудь еще версии есть?
Только не пальцем в небо, а с обоснованием, а то я неверующий Very Happy
Последний раз редактировалось: GVG (16 Ноября 2007 10:22), всего редактировалось 1 раз
av-antonov
Это скорее всего трансмиссионный шум.....источник, коробка передач, а вернее появившиеся зазоры в зубчатых соединениях - диагноз....подшипники, но какие просто так сказать трудно
Vlad B
Шестерни это в коробке, и это нормально.
GVG
ZR
На этом рассказ можно закончить ? неприятная история быстро и счастливо завершилась. Есть, правда, одно ?но?. Несчастный задний подшипник давно беспокоит владельцев переднеприводных ВАЗов. Даже на автомобилях с малым пробегом он начинает петь на холостом ходу, а к 60 тыс. км его шум становится раздражающим.
Чем болше читаю разных тем и статей, тем больше склоняюсь к версии с подшипникам. К сожалению звук от шестеренок от звука подшипников отличить не могу. По поводу шестеренок спорить не буду, но то что этот звук связан с коробкой 99.999%. IMHO.
16v
да вот попоробуй проверить, я вот допустим када сижу на пасижирском месте, почти неслышу этой вой, слышно его отчетливо на водительском месте, ибо коробка напротив тебя получается ))
GVG
16v
Профиль заполните.
Тоже замечал (хоть и не часто езжу пассажиром) что машина как то не так звучит (да почти не звучит) с пассажирского места, как будто не моя.
Alex07-11i
GVG
ИМХО подшипники в коробке.
Точно так же было (рычало при ПХХ на второй). Перебрал коробку, заменил задний (тот, что возле 5-й передачи) подшипник первичного вала - явление пропало как класс.
Старый подшипник имел заметный люфт. Не криминал, но вполне ощутимый. 85т.км. на момент ремонта.
LeakAGE
16v
а я думал у меня крыша едет - все время кажется что я коробку насилую, а жена едет мастерски Laughing Laughing
VLAD(POWER)
мне тоже кажется что звук идет напротив (напротив водителя) , но мне мой кореш (котрый ездит на дэу ланос ггг) уже задал такой вопрос "что это у тебя трет когда ты тормозишь?" а я и не торможу, а просто ногу с педали газа снимаю и машина тормозя двиглом начинает петь
GVG
Еше и при разгоне гудит, притом не зависит от скорости (передачи), а зависит от оборотов. IMHO всетаки задний подшипник первичного вала Sad .
VLAD(POWER)
на это я вообще не обращаю внимания ггг говорю всем что турбина работает. Но при разгоне то звук совсем не такой (по крайней мере у меня) при разгоне просто сильное рычание рррррр, а вот когда обороты машина сбавляет при включеной скорости, то звук чем то напоминает уууууу
GVG
VLAD(POWER)
+1 много
Звуки сильно отличаются, но вот причина их я думаю одна, вот эта
обратите внимание на шарики (не на тот что поломан.)
Vlad B
куясе, это чо, у меня тоже не шарики, а мульти-тетраедеры уже в подшипнике этом? Surprised
