GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
правый дворник вверх идет лесенкой, а вниз нормально. че сделать? стоят новые Чемпион.
Последний раз редактировалось: GenOk (15 Ноября 2007 17:17), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
GenOk
Проблема в резинке дворника.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Кроме резинки желательно осмотреть поводок ...... на отсутствие люфтов в шарнирных соединениях
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
на мой взгляд надо переставить местами дворники и посмотреть, если пропало - дворник фтопку
GenOk
дворники оба новые, менять не пробовал седня попробую
autoladaru
GenOk писал(а):дворники оба новые, менять не пробовал седня попробую
Такая же ботва- чувствую вылечится только заменой трапеции....
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
у тебя машина новенькая относительно, попробуй стекло посильней фэйри промыть, чтоб всю пленку стереть жирную
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
поставил себе чемпион и таже хрень началась - репит при проходе резинка.походу дворники гавно
GVG
saturan писал(а):поставил себе чемпион и таже хрень началась - репит при проходе резинка.походу дворники гавно
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
GVG писал(а):saturan писал(а):поставил себе чемпион и таже хрень началась - репит при проходе резинка.походу дворники гавно
+1 , не всегда лесенкой , бувает и нормально работают
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Никто не угадал, даю правильный ответ:
Правый поводок (на котором держится щётка) провёрнут по оси. Твоя задача вернуть его назад путём осевого прокручивания. Была точно такая же проблема, решилась за минуту (перед этим тоже разорился на новые чемпионы, но зря)
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Polmiro писал(а): Твоя задача вернуть его назад путём осевого прокручивания
это как? я не совсем понял
saturan
Polmiro не понял я провернут по какой оси?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Sergey_81 писал(а):Polmiro писал(а): Твоя задача вернуть его назад путём осевого прокручивания
Дворник от лобовухи поднимаем, и поводок (плоская и длинная железяка со щёткой на конце) буквально на еденицы градусов провенута по часовой стрелке, берём эту железяку и прокручиваем её против часовой стрелки, чтобы компенсировать угол прилегания щётки (с резинкой) к лобовухе. регулируем эту железяку до устранения скачков дворника по стеклу в обе стороны.
румын
Авто: 2111 снежка
А у кого-нибудь правый дворник чистит нижний правый угол?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
GenOk
Polmiro писал(а):прокручиваем её против часовой стрелки
так у меня и так практически лежит в самом низу....
у кого нибудь получилось?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
GenOk писал(а):Polmiro писал(а):прокручиваем её против часовой стрелки
Речь идет не о местоположении на лобовухе, а о угле наклона резинки к лобовухе, если смотреть сверху, то угол острый должен быть. НО, если переборщить с гибкой поводка, то можно получить обратный эффект - лесенка будет при возврате щетки вниз. Так что методом проб и ошибок, гнем (крутим по оси) поводок.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
проблема в люфте поводка - 100%
GenOk
maxxic писал(а):надо переставить местами дворники и
тоже самое после перестановки-правый вверх лесенкой
maxxic
GenOk писал(а):maxxic писал(а):надо переставить местами дворники и
таааак, седня, прочитав вчера твое сообщение о лесенке, присматривался к своему, правый тоже сцука лесенкой.
Еще вчера внутренний голос подсказывал не залазить в эту тему!
у меня еще люфт между дворником и поводком "крючек" его не плотно прижимает... думаю подложить туда "тряпочку", потом проверим!
Sanych_P
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.в.
Vahsan
Авто: 2110
Когда последний раз менял щетки, то лесенка тоже была. Рассмотрел конструкцию и пришел к выводу что нужно:
Polmiro писал(а): прокручиваем её против часовой стрелки
Вобщем гните, т.е. вращайте.
GenOk
а против часовой это если справа или слева стоишь?
че та не очень хочется что либо гнуть...
maxxic
GenOk писал(а):а против часовой это если справа или слева стоишь?
+1 гнуть не хочеца... я пытался крючек сильнее зажать, чтоб меньше люфта было между ним и креплением дворника - не смог, побоялся что лопнет...
