Сергей7
Какой фирмы лучше купить наружный ШРУС. Спасибо.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
G-Unit
Сергей7
А может и не надо ничего покупать? Старый промыть, да по новой смазкой набить!
А вообще GLO - нормальные! Только конечно если на паленый не нарвешся!
DEEMA
Авто: 8
роликовые итальянские! сам купил недавно поставил......он даж при установке интересен))) фирму правда забыл!!! кароч как на иномарках....
Сергей7
G-Unit писал(а):Сергей7
Сначало порвался пыльник. Затем помыл, набил новой смазкой а уже потом застучал на поворотах если жмёшь на газ. Если порвался пыльник, думаю стоит ли менять его?
Vik
Авто: 2108
Андерсен писал(а):Крафт трипоидный
А разве на зубило бывают внешние трипоидные?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
GKN.А если есть трипоидные какие-то,лучше их брать,т.к. их тяжело свернуть,хотя у меня кореш свернул,но он на них 300 тыс. проездил.
Тимыч
Авто: Suburban
тоже стучит в левом повороте, взял ГЛО как раз что-ли.....непомню...взял оба, и наруж.и внутр....завтра менять :cool:
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
GKN. Проверено годами!!!!!!!!!
а я вот слышал, что от нивы наружные шарниры ставили. тока опыт утерян и инфы нет. а сравнить и в руках подержать оба шарнира всё как то некогда...
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
а почем ксттаи они? и скока стоит установка и за пыльник внешний попросили 700р за замену.. это много?
SPGEAR
Замена пыльника это как замена шруса самого,это чуть дорогова-то моно за 500 р. найти.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Так бывают наружние трипоидные ШРУСы или нет?
Impylse
В Питере, в полу гаражном сервисе отдавал за замену шруса/пыльника (одна фигня) 400 рублей. Это считаю очень дешево.
Андерсен
Отдал 800 за замену всех по кругу, но они мудаки забыли закернить ступичную гайку. Привет ступичному подшипнику. Как колесо не потерял не знаю.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
GKN ставил все 4 на 09. Хороши!
