Alexnov
Как заставить работать электро стеклоподъемники без включения зажигания?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Поставить перемычку вместо реле
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Хармонъ
VN
Цитата:Поставить перемычку вместо реле
Это правильный выход. НО.
Цитата:работать электро стеклоподъемники без включения зажигания
Вот тут недавно совсем столкнулся с траблом.
Залипли кнопки.
Сначало сгорели моторчики.
Потом сдох АКБ в ноль.
Моторчики конечно сдохнут и при включеном зажигании, но хоть доехать до сервиса мона будет без прикуривания и галстука. Это лучче чем в выходные застрять на даче за сотку км от сервиса.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А предохранитель тогда на что?
ZaSKaR
Предохранитель + термобиметаллический предохранитель!
Kirill111 писал(а):А предохранитель тогда на что?
А походу не было его там
VN
Предохранители защищают электрические цепи а не потребителей.
Термобиметалический - назовите точную модель моторчика, чтоб я мог посмотреть его там. В иномарках и то не вовсех есть.
То о чем писал было на 190 мерсе, конечно старенький, но наш автопром тоже еще в прошлом веке живет.
ZaSKaR
VN писал(а):Термобиметалический - назовите точную модель моторчика, чтоб я мог посмотреть его там.
В стоковой проводке судя по информации из "мурзилке" он встроен в проводку!? Я проверял,в 10-й он есть,вот только где хз,но ~ через 15-20 секунд обороты двигателя резко повышаются если удерживать кнопку ЭСП.
VN
Karzhimant
По другому...
Если кнопка залипнет по причине пригорелости контактов или механический износ, или загрязнение.
Стеклоподъемник поедет вверх, упрется и через 15-20 сек отключится от перегрева.
Незаметив этого мы оставляем авто на ночь.
Остыв пред снова включит моторчик. И так до попытки опустить стекло.
Возможные последствия зависят от состояния АКБ, надежности моторчика, проводки, температуры окружающей среды.
Если клиента это устраивает, то я так делаю иногда, но предупреждаю о возможных последствиях.
ZaSKaR
VN писал(а):Остыв пред снова включит моторчик.
Это да.
